Mesure tension batterie
    invite8d7e4f52
    je suis en train de développer un système de commutation de source de tension.
    Je veux faire commuter une batterie chargée par un panneau solaire et le réseau. Le système de commutation fonctionne mais je me posait la question de la mesure de la tension de la batterie.
    En effet, lorsque je suis sur la batterie la commutation doit-être effectuée lorsque la décharge a atteint un certain seuil. Une fois la commutation effectuée comme la batterie n'est plus sollicitée sa tension remonte rapidement jusqu'à un certain niveau.
    Comment dois-je m'y prendre pour garantir de ne pas décharger trop ma batterie ?
    Re : Mesure tension batterie
    Citation Envoyé par tornjoha Voir le message
    Bjr à toi et bienvenue sur FUTURA,
    Ta commutation doit donc s'effectuer avec une mesure en CHARGE (batterie débitant sur sa charge).
    Ta commutation doit prendre en compte deux paramétres: la tension ( faible), ce qui est un chose,
    ET,
    le débit de la batterie.
    Si pas de débit ALORS, la commutation reste active.
    Le fonctionnement normal sur batterie ne pourra se faire QUE lorsque la batterie aura atteint un niveau HAUT de tension (par ex:14v).
    Donc à partir de ce niveau et meme SANS débit , la commutation repasse en mode "batterie".
    invite8d7e4f52
    Merci pour l'info. Je viens d'aller voir une documentation sur des batteries solaires.
    En effet, dans le datasheet il y a les tensions de décharges pour les plages de courant de décharge pour les différentes capacités de batteries.
    Avec ca je pense pouvoir gérer la commutation de manière optimale.
    Encore une chose : je n'ai pas de grandes connaissance dans les batteries, est-ce qu'il faut que la batterie revienne à sa charge maximal avant utilisation ? si j'arrive à avoir 80 ou 90% est-ce suffisant ?
    D'avance merci.
  1. Mesure la charge et l'ampérage d'une batterie
    Par inviteec5f5c66 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2010, 22h29
  2. Mesure tension de batterie au plomb en utilisation
    Par invite1ec07589 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2010, 13h35
  3. Mesure tension batterie au Nickel
    Dernier message: 24/03/2010, 16h08
  4. Réponses: 8
    Dernier message: 11/08/2009, 14h26
  5. Mesure Courant batterie avec shunt
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Réponses: 40
    Dernier message: 07/05/2008, 07h44
