Mesure la charge et l'ampérage d'une batterie
    inviteec5f5c66
    Question Mesure la charge et l'ampérage d'une batterie
    Bonjour à tous, je suis novice en électricité et mon fils a récupéré une trotinette électrique.
    N'ayant pas de chargeur 24v (l'alimentation électrique est constituée de 2 batteries de 12v), j'ai tenté de charger chaque batterie avec une petite alimentation 12v.
    Après plusieurs jours de charge, la tension nominale par batterie est au environ de 11volts.
    Mes questions sont les suivantes :
    * une batterie qui affiche une tension proche de sa tension de "référence" est-elle considérée comme chargée ?
    * l'ampérage de "référence" de la batterie peut t-il diminuer avec l'age de la batterie ?
    Merci pour votre aide
    invitee05a3fcc
    Re : Mesure la charge et l'ampérage d'une batterie
    Pour charger une batterie (plomb ?) de 12V ...il faut une alimentation de 14,6V ....CQDF
    thundertom
    De plus, 11V pour une batterie au plomb c'est une décharge profonde, la laissé dans cet état la pendant longtemps provoque la mort de celle-ci.
    Donc 1) essayé de recharger à 14.6V durnant une journée, si la tension n'est pas remonté plus haut que 12V, recyclage....
    Fabricando fit faber
    JeanYves56
    Bonsoir ,
    Pour les batteries au plomb .
    Sur une voiture le circuit de charge délivre une tension de 13.5 à 14.5 V .
    Il est conseillé de ne pas dépasser un courant de charge d' environ 10 % de la capacite .
    Suivant la tension de la batterie ( à froid ) :
    -12.7 V on estime qu'elle est chargée à 100%
    -12.5 V --> 80 %
    -12.3V --> 60%
    -12.1 V --> 40 %
    -11.9 V --> 20%
  1. Charge d'une batterie
    Par inviteb7f12e7c dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/12/2009, 11h02
  2. Charge d'une batterie
    Par invite720dab7b dans le forum Physique
    Dernier message: 20/07/2008, 14h38
  3. Afficher la charge d'une batterie
    Par invitec1e49d06 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2008, 09h21
  4. Mode de charge d'une batterie
    Par inviteacb3e291 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2006, 09h55
  5. Temps de charge d'une batterie
    Par invitec0f269b0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2006, 23h21
