mesure de tension batterie
    invitee1deb610
    Smile mesure de tension batterie
    bonne journée a tous
    enfin j'ai pensé a utilisé un circuit d'isolement pour mesurer la tension de la batterie Plomb de la voiture j'ai horreur des surtensions
    la mesure va être adapté pour un µC
    est-ce ce circuit est réalisable?
    invitee05a3fcc
    Re : mesure de tension batterie
    invitee1deb610
    c'est pas le même sujet
    je demande si ce circuit peux être pratique
    inviteede7e2b6
    tel que c'est dessiné , l'opto est transformé en chaleur et en lumière en quelques milliseconde.
    invitee05a3fcc
    Faut pas faire de la parano sur les surtensions et les températures
    invitee1deb610
    oui merci PiXel
    alors c'est quoi la solution?
    invitee05a3fcc
    Ne pas faire d'isolation galvanique qui sert à rien !
    invitee1deb610
    alors je mais mes ampli-op et tous sans isolation
    lors du démarrage le courant atteint les 500A
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par MAXWELL27 Voir le message
    Même si c'était 1000A ........
    Tu as un jour cogité par où passaient ces 500A ? avant d'écrire des âneries .... sur des surtensions ? Ca fait plutôt des sous-tensions !
    inviteede7e2b6
    et alors ?
    y'a plein d'électronique dans les camions modernes , qui ne grille pas à chaque fois qu'on lance le diesel....
    invitee1deb610
    Smile Re : mesure de tension batterie
    merci a vous
    vous m'avez bien informer
    c'est rassurant
  1. Mesure tension batterie
    Par invite8d7e4f52 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/08/2010, 11h43
  2. Mesure tension de batterie au plomb en utilisation
    Par invite1ec07589 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2010, 13h35
  3. Mesure tension batterie au Nickel
    Dernier message: 24/03/2010, 16h08
  4. Réponses: 8
    Dernier message: 11/08/2009, 14h26
  5. Mesure Courant batterie avec shunt
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Réponses: 40
    Dernier message: 07/05/2008, 07h44
