[Programmation] mpasmwin 16c54: compiler et flasher un 16c54XT
    elektrax
    j'ai écrit un asm tres simple qui fonctionne en hardware avec16f84a puis porté sur un 16f54 ok quand je teste la maquette : config osc xt, wt off pwrt off cp off
    malheureusement pour les 16c54xt OTP, çà ne fonctionne pas : pour les flasher j'utilise un expro80 sur pcdos, sans mettre le config word dans l'asm, il se met a la main dans l'interface dos
    du expro80
    cependant mpaswin propose le choix entre 4 : 16c54, 16c54A, B et C , lequel choisir pour compiler l'asm ?
    j'ai des 16c54xt et RC, qui trainent dans mes tiroirs, c'est juste pour les utiliser sinon poubelle, puisque je peux finaliser les maquettes avec un f84a ou f54
    merci pour toute info
    RISC
    Re : mpasmwin 16c54: compiler et flasher un 16c54XT
    Les PIC16C sont des versions OTP, programmables une seule fois. Donc il faut un programmateur spécial...
    Je pense que la poubelle est la meilleure destination. Commande-toi des échantillons gratuits de PIC plus récents ;=)
    a+
    elektrax
    j'ai le pgmateur prevu c'est un expro80 de sunshine sur pcdos de 1996 avec carte isa dédiée, j'ai flashé des pic16c54 et 16c55 avec il y a 10 ans, les autres fonctions de ce programmateur sont utilisables, eprom 27xxx, test logique serie 74 et 4xxx
    Dernière modification par elektrax ; 27/11/2015 à 00h35.
  1. Comment flasher un MRF24J40MA I/RM?
    Par invite443658b7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/09/2011, 11h27
  2. Flasher mon bios
    Par invite690d8398 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/10/2009, 12h36
  3. impossible de flasher un atmega8
    Par invite74119562 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/01/2009, 11h42
  4. Le pic 16C54 est il effacable ?
    Par inviteeddea82a dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/07/2003, 21h06
