Comment flasher un MRF24J40MA I/RM?
    invite443658b7
    Post Comment flasher un MRF24J40MA I/RM?
    Salut à tous,
    J'ai utiliser le MRF24J40MA I/RM pour réaliser une communication sans fil entre capteur, carte d'acquisition et le PC suivant le protocole Zigbee, je savoir est-ce que ce type de module est compatible avec n'importe quel DSP et aussi quels sont les différents techniques pour charger le stack nécessaire.
    cordialement,
    RISC
    Re : Comment flasher un MRF24J40MA I/RM?
    Le MRF24J40 est un transceiver 2.4GHz conforme au standard 802.15.4.
    Il ne comporte pas de Flash. Il faut le piloter avec un microcontroleur ou DSP et ecrire la stack ZigBee (bonne chance...).
    Pour les PICs tu peux trouver du logiciel pour le piloter mais je ne crois pas que la stack ZigBee soit gratuite...
    Tu peux vérifier ici : http://www.microchip.com/ZigBee
    Il existe aussi une autre possibilité : utiliser le protocole MiWi (beaucoup plus simple et gratuit) qui fonctionne aussi sur ce chip : http://www.microchip.com/MiWi
    a+
    invite443658b7
    Re-bonjour,
    veuillez m'aidez svp à savoir est-ce que le MRF24J40MA peut communiquer seulement avec un DSP Microchip?
    comment je peux écrire son stack zigbee ou MIWI? quelle est la meilleure solution?
    s'il est compatible avec n'importe quel DSP, comment se fait la communication et quelle est la méthode de connection pour pouvoir écrire la stack?
    cordialement,
    RISC
    Le MRF24J40MA peut être piloté par n'importe quel micro.
    Si tu ne veux pas réécrire un protocole (plusieurs années de travail si tu fais un MESH) il faut utiliser un PIC ou dsPIC (license gratuite).
    Dans ce cas tu peux télécharger et utiliser MiWi.
    Tu trouveras les librairies ici avec des exemples tous faits.
    MiWi est utilisable sur les PIC18, les PIC24, les dsPIC et les PIC32
    Il existe plusieurs kits de développement pour MiWi.
    Toutes les infos sont sur cette page.
    Regarde la video...si tu comprends le ricain
    a+
    invite443658b7
    merci infiniment RISC pour votre aide
    Je suis entraint de développer cette idée dans le cadre de mon PFE ingénieur, et c'est la 1ère fois que je travaille avec le protocole ZIGBEE. Selon votre expérience, quel est le DSP le plus adapté pour réaliser une carte d'acquisition de données analogiques et numériques?
    cordialement,
    invitefaaca50b
    Ca sent le devoir qui sera realisé entierement sur futura sans le moindre travail perso du requerant...
    Un niveau ingenieur se doit d'avoir un minimum de travail perso, et en etant mechant, s'il sait venir demander sur futura, il saura chercher sur google les bonnes infos. Apres, question de volonté...
  1. Flasher pour moto
    Par du1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/11/2010, 18h42
  2. Flasher mon bios
    Par invite690d8398 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/10/2009, 12h36
  3. Mettre en mode sleep le MRF24J40MA
    Par invite4671370c dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/09/2009, 20h19
  4. comment flasher bios carte MSI 7032ver1 K8TneoV ?
    Par invite0f938aa4 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 21/07/2006, 22h03
