Soucis de sommateur ...
    inviteb61e4847
    Hello à tous,
    J'ai besoin, afin d'économiser des émetteur faible puissance AM, de mélanger trois fréquences. Pour ce faire, j'ai monté un sommateur avec un lm 324
    alimenté en +5V / GND.
    --> Mon soucis vient du fait que même avec un gain positif, mes signaux mélangés sont atténués.
    J'ai peut être fait mon schéma faux, si c'est le cas, pourriez vous y jeter un coup d’œil?(le circuit de différenciation est finni est fonctionnel)
    Si je me prend directement à sortie des résistances, ça fonctionne,mais je voulais passer dans un ampli OP pour voir si on est moin pollué !
    Nom : sommateur.jpg
Affichages : 123
Taille : 22,0 Ko
    Merci d'avance,
    Weldod
    invitee05a3fcc
    Re : Soucis de sommateur ...
    Citation Envoyé par weldod Voir le message
    Quelles fréquences ?
    Ben oui, il n'amplifie que les tensions négatives des fréquences d'entrée .... je te laisse chercher la solution
    inviteb61e4847
    Les fréquences sont 2.2kHz, 2.9kHz, 3k7Khz et c'est du ttl...
    Donc oui ! j'ai changé le "mode" pour le super mode "non inverseur" ce matin, et ai oublié de revenir dire que ça allait !
    Sinon pour les intéressés, je mettrais mon projet sur le topic projet (si j'en ai le droit) .
    C'est un module émetteur/récepteur 403 Mhz pour une télécommande de quadricoptère.
    Je vais attaquer la "création" du protocole (il doit pouvoir envoyer des infos (assiette de vol, gps, etc..) en m'inspirant de l'I2C!
    Merci !
  1. Ampli sommateur
    Par invite26eda023 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2011, 12h55
  2. sommateur intégrateur
    Par invitec6268f36 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2010, 06h15
  3. Sommateur et battements
    Par inviteffa8db36 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2008, 13h54
  4. Sommateur à seuil
    Par invite63840053 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/06/2007, 15h07
  5. sommateur non inverseur
    Par invitebba6b05d dans le forum Physique
    Dernier message: 12/06/2006, 13h52
