sommateur intégrateur
    invitec6268f36
    Question sommateur intégrateur
    Je cherche à réaliser (sur papier pour l'instant) un montage permettant de faire la moyenne d'une somme de 2 tensions issues de capteurs.
    Je comptais donc utiliser un AOP cablé en sommateur puis utiliser à la suite un second AOP cablé cette fois en intégrateur.
    Est ce que je suis sur la bonne voie et si c'est le cas, comment choisir les valeurs de la capa et de la resistance de l'intégrateur ?
    Merci pour votre aide
    invite29971eb1
    Re : sommateur intégrateur
    pourquoi un intégrateur?
    Une moyenne de 2 valeurs, c'est la somme divisée par 2....donc soit tu mets un ampli de gain 1/2 derrière le sommateur, soit tu pondères directement le sommateur pour faire Vs=V1/2 + V2/2
    invitec6268f36
    Citation Envoyé par ftorama Voir le message
    Merci pour ta réponse.
    Je voulais utiliser un intégrateur parce que j'avais souvenir que c'était ce montage qui faisait les moyennes, mais ça remonte à loin donc je me trompe surement...
    gcortex
    avec une alim symétrique et un signal inversé
    la fréquence de coupure est donnée par RCw = 1
    gcortex
    avec Vs de même signe et un meilleur filtrage
    gcortex
    avec 1µF et 10K, tu as -6dB @ 16Hz avec un LM358
    pour des fréquences de moins de 100Hz, tu peux utiliser un TL082 en +-15V
  1. Sommateur et battements
    Par inviteffa8db36 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2008, 13h54
  2. Fonction de transfert d'un AO sommateur
    Par invite7be01fc0 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/01/2008, 20h19
  3. Sommateur à seuil
    Par invite63840053 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/06/2007, 15h07
  4. sommateur non inverseur
    Par invitebba6b05d dans le forum Physique
    Dernier message: 12/06/2006, 13h52
  5. sommateur inverseur
    Par invite27ed0fb9 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 06/06/2003, 21h51
