moteurs, 4 fils ???
moteurs, 4 fils ???
    invite8a7e1f83
    moteurs, 4 fils ???
    J'ai un moteur de 860w en 220V des années 70 où 4 fils ressortent.
    C'est quel type de moteur ? triphasée ? 3 phases, 1 neutre ? Voyez-vous autre chose ?
    BOB92
    Re : moteurs, 4 fils ???
    Ce moteur-a-t-il une plaque constructeur ?
    Dans ce cas, tu nous en communique l'intégralité (ou une photo).
    Des moteurs qui ont 4 fils, il y en a plein, et de type différends ....
    Eventuellement si tu sais d'où il provient ? , ou une photo ...
    car bien difficile à distance .... sdauf ferre des hypothèses erronnées ..
    invite08aa7ce6
    Ca me fait penser à un moteur de machine à laver que j'ai dans le grenier !
    Ca ne serais pas un moteur dit Universel ?
    Essaye en reliant la bobine du stator et celle du rotor en série et en le branchant à une batterie (12v par exemple, ca à fonctionné chez moi)
    Bonne chance !
    invite8a7e1f83
    C'est un moteur LAMEL de type A50 PR 30 MBC 90 P4
    Ref n° 507-23-201
    220 volts
    1500tr/mn
    3.9A
    Je pense que c'est celui-ci : http://www.fmv-lamel.com/fr/fichePro...am=&idProd=285
    mais je suis pas sur
    invite8a7e1f83
    C'est donc un moteur monophasée, pourquoi 4 fils ?
    invite8a7e1f83
    invitec86ed256
    Je dirais 2 fils pour l'induit et 2 fils pour l'inducteur mais je ne peux pas le certifier.
    invite8a7e1f83
    quand je les pris, il y avait un condensateur sur 2 fils
    invite8a7e1f83
    J'aimerais m'en servir comme générateur, comment puis-je faire ?
    invitec86ed256
    En ce qui conserne le condensateur, il faut toujours en mettre un sur l'alimentation du rotor d'un moteur.
    Pour l'utiliser en générateur, il faut alimenter le stator et tu récupérera la tension créé au borne du rotor. Mais à confirmer car je n'ai pas l'habitude d'utiliser des moteurs asynchrone en générateur.
    invite08aa7ce6
    En fait, ya 2 fils pour le stator et 2 fils pour le rotor. Si tu veux qu'il tourne (il tourne même avec une tension de 12v normalement) tu met en série les deux bobines. (Pour trouver les fils correspondant aux bobines, tu prends un multimètre et si entre 2 fils tu as une résistance faible, tu as trouvé une bobine )
    Ce type de moteur n'est pas utile en tant que générateur car il faut que tu alimente le sator ou le rotor pour créer un champ magnétique. En fait, tu perdra plus d'énergie que tu n'en produira, a vérifier.
    Si tu veux un générateur, prends plutot un alternateur de voiture (Pas très cher dans une casse auto) ca sera plus simple à gérer niveau tension et stockage
    invite8a7e1f83
    ok oui c'est bien ce que je pensais.
    BOB92
    on en sait un peu plus ...
    C'est un moteur asynchrone monophasé .
    d'autant que tu dis qu'il y avait un condensateur ..
    - as-tu relevé ses caractyéristiques ( Valeur et Tension ) ?
    - as-tu relevé le schéma de raccordement ?
    pour son utilisation en générateur , je suppose que ce serait pour une Eolienne .. Abandonne cette idée .... au profit d'une génération synchrone ...
    invite8a7e1f83
    oui c'était mon but, tampis je vais essayer avec un alternateur de voiture
  1. [Thermique] Remplacer thermostat 4 fils par un 2 fils [résolu]
    Par invitef3a501b1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2009, 18h29
  2. brancher hotte 6 fils vers moteur 3 fils
    Par invite4e26ce8b dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2009, 16h00
  3. [Thermique] thermo d ambiance 4 fils vers 3 fils ???
    Par invite5e395afe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2009, 20h06
  4. migration des moteurs à courant continu vers les moteurs asynchrones
    Par invited5e0586a dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2009, 18h08
  5. [Thermique] Branchement thermostatTA Elro 2 fils sur chaudière 4 fils. [résolu]
    Par invite19d7e0c3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2008, 18h51
