[Outils/Fab/Comp] colle pour carte électronique
    inviteaf40aea1
    j'ai une carte électronique que je souhaite coller dans un boitier (je n'ai rien pour la visser dans ce boitier), mais je ne sais pas quelle colle (ou silicone) peut être utilisée pour faire ça.
    J'ai déjà vue une carte collée avec ce qui semblait être du silicone transparent dur.
    Mon boitier est en polypropylène donc comme ça n'est pas un matériaux totalement rigide je suppose qu'il faut une colle (ou silicone) qui conserve une certaine souplesse après séchage, mais ça n'est pas un point bloquant.
    Savez vous ce qui est utilisé généralement ?
    Re : colle pour carte éleectronique
    Bjr à toi,
    Le probléme du "collé" c'est je jour ou tu dois INTERVENIR sur ta carte ( non démontable) .
    Pas de psobilité de fixation par plots " double face" de fixation ?
    Dimensions carte et dimensions boitier ?
    Si ta carte et boitier ne doivent pas etre soumis à vibrations , pourquoi ne pas " coincer" avec du polystiréne ?
    Dernière modification par f6bes ; 27/11/2015 à 17h06.
    inviteaf40aea1
    Re : colle pour carte électronique
    Bonjour f6bes,
    Il s'agit d'un boitier de dérivation 155x110x74mm et la carte est celle d'un routeur, je souhaite la coller sous le couvercle (où elle passe tout juste) car il y a d'autre éléments contenus dans le boitier.
    Pour le moment je me débrouille avec des embases adhésives pour collier colring mais c'est pas terrible.
    Si il y a un problème avec la carte il faudra que je la change et vue le coût du boitier c'est pas dramatique si il faut le changer aussi.
    Les éléments dans le boitier seront effectivement calés avec de la mousse mais pour la carte sous le couvercle c'est pas possible.
    remy01
    Avec de la patafix ??
    A+ ....Rémy.
    bobflux
    Si ton truc est vraiment en polypropylène ou PE t'as pas de bol, pratiquement aucun mastic ni colle permanente n'adhère là-dessus. Essaie du scotch double face épais en mousse.
    tu peux essayer avec de la mousse adhésive double face,cela colle assez bien, mais il faut que le dos de la carte soit toute même assez plan.
    Autrement j'utilise de la Pattex Repair Extreme qui tient tout de même bien tout en permettant une reprise ultérieure.
    pub gratuite mais je ne vois pas comment faire autrement désolé
    la fiche technique de cette colle mentionne :
    "Ne convient pas pour polyéthylène (PE), polypropylène (PP), et PTFE (Téflon)."
    cher ami j'ai écrit :
    Pas que c’était miraculeux .
    Kissagogo27
    Bonjour, peut être essayer avec du sugru ? bon même base silicone donc a voir
    inviteaf40aea1
    Bonsoir messieurs,
    Merci pour ce brainstorming
    Je vais essayer la mousse adhésive qui me parait être la meilleure solution, c'est ce qu'il y a sous les embases adhésives que j'utilise et ça colle plus que bien sur le PP.
    En espérant que ça n'aura pas d'effets secondaires sur la carte
  1. carte electronique pour la tension et le courant
    Par invite69641788 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/05/2012, 19h53
  2. Carte electronique pour st3500630a !!!
    Par invite8d649029 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/10/2008, 14h59
  3. connection réseau pour une carte électronique
    Par invite3d298464 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/07/2008, 12h33
  4. Driver pour carte électronique
    Par invite1469b964 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2008, 14h33
  5. [Blanc] carte électronique d'occase pour lv ?
    Par invitecda5c3bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2007, 18h26
