[Programmation] Projet Arduino relevé de température
    inviteae5a4a48
    Je souhaite réaliser un relevé de température d'une pièce au cours d'une journée en prenant des relevés de températures toutes les 10 minutes ensuite sauvegarder ces relevés dans l'eeprom pour réaliser à terme une courbe de température en fonction du temps. Evidemment le circuit et l'arduino sera alimenté par une pile 9V donc pas possible de sauvegarder via Serial avec le PC.
    J'ai déja réalisé le circuit en entier donc niveau electro ok.
    Ma question porte donc sur la sauvegarde de ces données sur l'eeprom et est-il possible de récupérer ces sauvegardes sur l'ordinateur pour faire une courbe excel.
    invitee05a3fcc
    Re : Projet Arduino relevé de température
    Citation Envoyé par Kareivis Voir le message
    Yaka prévoir un bout de programme qui détecte la présence de la liaison avec le PC (I²C ou RS232 ou I.R. ou autres) et qui répond à la demande du PC pour envoyer les données collectés
    PS : Ca existe en magasin : Data logger
  1. Arduino ,affichage de température
    Par invite9e8b2371 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2014, 12h38
  2. Projet Arduino température sur lcd, led indicatrice, antivol
    Par invitee0d5526c dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/08/2013, 12h02
  3. capteur de température avec relevé
    Par invitec1597d27 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 02/03/2012, 16h48
  4. relevé de température et humidité via 1-Wire
    Par invite5ffdc5b0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/12/2010, 22h37
  5. CALCUL DE FLUX A PARTIR d'un relevé de température
    Par inviteffaedfa2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/01/2009, 17h05
