[Autre] Interrupteur 3 états à aimant
    milfra12
    Je ne suis pas très calé en électronique, mais je bricole pas mal, je sais juste souder et suivre des shémas.
    Je fabrique des lampes à led pour la spéléo et je suis confronté à un problème d'interrupteurs.
    En effet les inters mécaniques sont lourds, prennent de la place et ne résistent pas bien aux conditions sous terre (boue, humidité, ..)
    Je me suis donc dit que l'utilisation d'interrupteur à aimant serait la bienvenue, le circuit restant dans le boitier étanche et on aurait un aimant fixé au gant ou au poignet.
    Il me faudrait donc pouvoir commander le circuit en simulant un interrupteur mécanique à 3 positions F1->Ouvert->F2->O->F1->O->F2->.....
    Le circuit est alimenté en 3.7 volts (batteries LI-ION ) et les leds tirent jusqu'a 10W (3A).
    Donc, si une bonne âme pouvait m'aider, ce serai sympa.
    PS : il faut un des composants les plus petits possibles, le boitier de la lampe n'est pas très gros.
    cf un blog que j'avais écris ici sur mes lampes : http://millanium.over-blog.com/artic...-95807455.html
    inviteede7e2b6
    Re : Interrupteur 3 états à aimant
    je verrais bien des ILS , toutefois il te faudra prévoir un ch'ti bout d'électronique pour mémoriser ( les ILS sont fugitifs)
    http://www.gotronic.fr/art-interrupt...-1-t-19990.htm
    invitee05a3fcc
    Bonjour milfra12 et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par milfra12 Voir le message
    En gros, tu as un contact REED ou ILS, et il faut coder plusieurs types d'éclairage.
    Deux solutions pour moi :
    - Un compteur CD4017 qui a 10 états (au max) en fonction du nombre de pulse sur l'ILS
    - un µC
    mag1
    Solution picaxe:
    un 08M2
    un ILS
    2 IRL530 (ou équivalent CMS)
    Le 08M2 fonctionne à partir de 2,3 v , il y a peut être mieux que l'IRL, faut voir
    Très facile à programmer:
    http://electromag1.wifeo.com/cordon-...ation-usb-.php
    MM
  1. Electro aimant et aimant permanent
    Par invitee1bdf89a dans le forum Physique
    Dernier message: 25/02/2015, 18h56
  2. Aimant électrique = aimant classique
    Par Stegue dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/11/2014, 21h05
  3. Etats triplets plus stables que états singulets ?
    Par invite022b5efc dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/12/2013, 17h41
  4. Réponses: 15
    Dernier message: 09/11/2011, 18h58
  5. vaincre la force (aimant contre electro aimant)
    Par invite48b92800 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/08/2009, 02h25
