[Outils/Fab/Comp] aide fabrication chariot sur rail, relais fin de course
    invite4abbc665
    Salut à tous, je lance un nouveau sujet afin d'avoir un peu d'aide pour mon projet.
    J'aimerais faire faire des aller retour automatique à un chariot guidé par un rail
    voici mon idée :
    un moteur avec démultiplicateur en 230v 0.18a
    Un fin de course à chaque bout du rail http://www.conrad.fr/ce/fr/product/7...=detview1&rb=1
    Platine relais 230 V/AC 2 inverseurs (RT) Max. 2 x 5 A - 250 V http://www.conrad.fr/ce/fr/product/5...f=searchDetail
    Mon problème est que je n'y connais pas grand chose en composant, donc j'ai des doutes sur ma sélection de relais et sur le schéma de cablage.
    Si quelqu'un peut me confirmer le branchement et les produits sélectionner merci
    Re : aide fabrication chariot sur rail, relais fin de course
    Bjr à toi,.
    Avant de parler de composant, dessine donc le schéma de ton projet et ANALYSE ce qui se passe
    lorsque le fin de course coupe...
    Que faut qu'il se passe APRES la coupure ( fin de course )...pour que ça puisse CONTINUER à fonctionner ?
    Tu vas INVERSER quoi ,p our que le moteur tourne...à l'envers ?
    Y a d'abord des questions à se poser.
    Pour te confirmer un branchement faudrait SAVOIR comment tu VEUX" brancher."
    A+.
    Dernière modification par f6bes ; 09/12/2015 à 14h18.
    invite4abbc665
    je ne connais pas trop l’électronique et je suis un peux perdu avec tous les forum,
    je voudrais un fin de course des deux coter avec un mouvement permanent,
    pour faire fonctionner mon moteur qui a 3 fils pour la marche avant marche arrière et fonctionne en 230 volt.
    merci, max.
  1. Déplacement chariot sur rail
    Par invitef0337726 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/10/2015, 14h07
  2. fabrication d 'un chariot rameneur électrique
    Par invitecd9cf772 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2010, 17h19
  3. Cherche équivalence ampli AOP rail to rail
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2009, 13h13
  4. Chariot sur rail
    Par invite84fd7d54 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/12/2006, 22h47
  5. emetteur recepteur HF elektor avec Aop rail to rail
    Par invitec1eb1d26 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/08/2006, 13h24
