[Energie] 3VIcosPhi et Ri²
3VIcosPhi et Ri²
    a-alpha
    3VIcosPhi et Ri²
    J'ai une confusion je crois ...
    J'ai un exercice simple où il y a 3 impédance branché en étoile.
    On me demande de calculé Ptotal
    Donc je me demande si l'égalité 3*Veff*Ieff*cosPhi= 3*R*Ieff² est bonne ? Je pose la question car j'ai genre 100W d'écart (2348W pour la 1er et 2250 pour la deuxieme...).
    Est ce que l'égalité est fausse ou que mon écart provient d'une erreur de précision ? Je trouve ça étonnant pour la précision car mon courant, la partie résistif et le phi est donné : Ieff=4.32A et R=40 Ohm Phi=38Ohm
    Gérard
    Re : 3VIcosPhi et Ri²
    Est ce que les impédances sont identiques? Donc circuit équilibré.
    P = U*I*sqr3*cosphy
    avec
    U : tension composée
    I : courant dans une phase
    a-alpha
    Oui les impédances sont identique et équilibré en étoile
    Mais j'aimerai savoir si P=3*R*Ieff² est censé donné le même résultat que 3*Veff*Ieff*cosPhi
    Antoane
    Responsable technique
    Si ce sont de vraies mesures, l'erreur relative obtenue (je te laisse la calculer) n'est a prioiri pas aberrante.
    Il faudrait précisément le protocole expéritmental employé pour juger avec certitude.
    Phi=38Ohm
    Ohm ?
    Dernière modification par Antoane ; 10/12/2015 à 06h38.
    Gérard
    Citation Envoyé par a-alpha Voir le message
    Dans ta 1re formule, tu ne tiens pas compte de la composante imaginaire.
    Et pourquoi *3?
    Pour un circuit équilibré en tri, P = U*I*sqr3*cos phy
    Antoane
    Citation Envoyé par Gérard Voir le message
    La composante imaginaire ne dissipe aucune puissance moyenne, son influence sur le courant est cachée dans le I_eff
    Et pourquoi *3?
    car il y a 3 récepteurs.
    Gérard
    OUPS ... Ma terminale est bien loin ...
    Mais dans le cas de 3*Veff*Ieff*cosphy, V est bien la tension simple ou suis-je encore à coté?
    invitee6c3c18d
    salut !
    ça tombe bien j'avais aussi besoin de réviser ces trucs, c parti :
    V : tension simple
    I : courant simple (une phase vers le neutre)
    J : courant composée ((une phase vers une autre)
    R : résistance par phase (monté en étoile donc)
    U = V * sqr3
    I = J * sqr3
    P(tri) = 3 * V * I * cos(phi) = 3 * U * J * cos(phi)
    si on pose V = U / sqr3
    => P(tri) = 3/sqr3 * U * I * cos(phi) = (sqr3*sqr3)/sqr3 * U * I * cos(phi) = sqr3 * U * I * cos(phi)
    => P(tri) = sqr3 * U * I * cos(phi) est valable
    du coup pour être exhaustif (?) ça nous fait 5 formules pour exprimer P(tri) :
    = 3 * R * J² (montage étoile)
    = sqr3 * R * I² (montage triangle)
    Plus qu'à mémoriser maintenant
    invitee6c3c18d
    En fait l'erreur à corrigé en #9 n'était pas celle-ci (note a la MODERATION qui passe dans le coin : merci d'effacer le msg#9)
    Donc là c le dernier erratum ... normalement
    V : tension simple
    U = V * sqr3
    I = J * sqr3
    Dans tous les cas :
    Formule supplémentaire dans le cas du montage étoile :
    P(tri) = 3 * V * I * cos(phi) = 3 * R * I²
    Formule supplémentaire dans le cas du montage triangle :
    P(tri) = 3 * U * J * cos(phi) = sqr3 * R * J²
    stefjm
    Il manque la définition de phi.
    phi = angle de I vers V (étoile) ou de J vers U (triangle)
    est casse gueule quand on se trompe sur phi...
    invitee6c3c18d
    Tout a fait ! Merci pour de le préciser, se tromper sur cela est effectivement fort piégeux.. De mémoire
