[Exercices] Montage Thyristor
Montage Thyristor
    invite9687534b
    Montage Thyristor
    Voici le montage Nom : 12355254_909449265817932_781555998_n.jpg
Affichages : 756
Taille : 79,8 Ko
    J'essaye de comprendre le fonctionnement, mais je me heurte à certaines incertitudes.
    Lorsque l'interrupteur K est fermé, la charge n'est pas alimenté.
    Une impulsion sur le bp 1 rend le thyristor T1 passant : la charge Rc est alimentée et le condensateur C se charge via R5.
    Une impulsion sur le bp2 rend le thyristor T2 passant : le condensateur se trouve donc en parallèle avec le thyristor T1 et le bloque --> la charge n'est plus alimentée.
    Que pensez vous de mon raisonnement ? A quoi sert la diode D et la résistance R1 de 0.1 ohm ?
    Merci d'avance.
    invitee05a3fcc
    Re : Montage Thyristor
    Citation Envoyé par seb3305 Voir le message
    Pourquoi T1 se bloque (c'est vrai qu'il se bloque) ?
    Cogite un p'tit peu .....
    La tension aux bornes de R1 dépend de quoi ?
    invite9687534b
    T1 se bloque car le condensateur va se charger pratiquement jusqu'à la tension d'alimentation donc potentiel positif sur la cathode de T1 donc il se bloque ?
    R1 est utilisé pour décharger le condensateur ?
    invitee05a3fcc
    Le condensateur C est relié à l'anode de T1 !
    Donc tu n'as pas pigé le fonctionnement du désamorçage de T1 par T2
    laisse tomber le rôle de R1 tant que tu n'as pas expliqué le fonctionnement du désamorçage
    invite9687534b
    Je ne comprend pas une chose. Lorsque il y a une impulsion sur bp1, T1 est passant : Ok mais après le diode D est aussi passante donc T2 devient passant aussi et là il y a le désamorçage de T1 que je n'ai toujours pas très bien compris. Je suis perdu :/
    Pour que le transistor devient bloquant il faut que la tension anode cathode s'annule ou que le courant anode cathode s'annule.
    invitee05a3fcc
    Oui
    Non
    Enlève complétement D pour le moment
    Exact
    Quand T1 est conducteur et que T2 est bloqué. Quelle est la tension :
    - Sur l'anode de T1 ?
    - Sur l'anode de T2 ?
    - aux bornes de C ?
    invitee05a3fcc
    PS : Il vient d'où ce schéma ? Y a un petit os dans le schéma !
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par DAT44 Voir le message
    tu obtient ......
    Merci beaucoup de donner la solution ..... je ne l'aurais pas trouvé tout seul !
    invite9687534b
    Un os ? le schéma vient d'un examen de la marine marchande de 1992 ^^
    invitee6c3c18d
    bsr.
    Mais qui as dit que c'était un exercice scolaire ? Cela me semble bien compliqué à cause de la dynamique introduit par la présence du condo pour servir ce schéma tel quel à un étudiant -_-' A moins que l'énoncé donne des indications (?)
    Avec la méthode causale/chronologique de l’électronique de puissance on finirait par y arriver:
    Etape 1 : conditions initiales => schéma équivalent => équations => valeurs U, I => conditions finales
    Etape 2 : conditions finales de l'etape 1 = conditions initiales de l’étape 2 => schéma équivalent => équations => valeurs U, I => conditions finales
    Etape 3 :....
    mais faut être motivé .. là j'en ai déjà marre par exemple
    nos msg s'était croisé : okay ! ben c'est une bonne nouvelle pour toi, j'étais à ça de penser que ton prof d'elec était un pervers ^^
    invite9687534b
    Citation Envoyé par ranarama Voir le message
    bsr.
    Etape 3 :....
    ah oui quand même. non aucunes indications de plus que dans mon premier message
    invite9687534b
    Mais c'est bien un exo de mon prof d'elec que je dois rendre pour lundi prochain :/ et faisant des recherches sur internet j'ai trouvé que c'était un exo d'examen de la marine marchande en 1992
    invitee05a3fcc
    Peut importe .... Il vaut mieux que notre ami seb3305 trouve tout seul le rôle du condensateur C ..... en répondant à mes questions #6
    Parce que le cycle On/Off ne marche (probablement) qu'une fois ! Pour recommencer le cycle, il faut couper l'alimentation fugitivement par l'interrupteur K
    invite9687534b
    - aux bornes de C ?
    Aux bornes de C il va avoir la tension de l'alimentation donc ici 100 V.
    T1 on va avoir E - Rc*I
    T2 on va avoir E - R5*I'
    invitee05a3fcc
    Oui . .... environ
    J'eusse aimer avoir aussi les valeurs numériques pour justifier ta réponse précédente
    inviteede7e2b6
    amusant.... les premiers flashs électroniques automatiques étaient basés peu ou prou sur cette astuce
    invite9687534b
    Donc à l'anode de T1 je trouve 2V en prenant en compte la tension de juste de T1 lorsqu'il est passant.
    T2 anode 100 V
    Donc aux bornes de C : 98 V
    invitee05a3fcc
    OK !
    Donc quand T2 devient brutalement conducteur, Intuitivement et sans calcul, quelle est la tension sur l'anode de T1 ?
    invite9687534b
    Intuitivement je dirais -98V car il faut une forte tension négative pour le bloquer.
    invite9687534b
    D'accord pour le message suivant
    invitee05a3fcc
    On avance !
    Oui, car il ne peut pas y avoir de discontinuité de tension aux bornes d'un condensateur
    Non, il faut seulement que le courant dans T1 s’annule (enfin, passe en dessous de Ihold qui de l'ordre de la dizaine de mA) .
    invite9687534b
    Donc je suppose que la diode va jouer son rôle maintenant car pour le moment je ne comprend toujours pas son utilitée.
    invitee05a3fcc
    Non , la diode sert à rien actuellement, on l'a retiré complétement.le fil est coupé.
    As tu bien pigé la procédure de désamorçage de T1 par la conduction de T2 ?
    invite9687534b
    Ce que je n'ai pas compris c'est en quoi avoir une tension négative sur l'anode de t1 annule le courant ?
    invitee05a3fcc
    Si tu as un pulse de tension négatif sur l'anode de T1. Quel courant passe dans T1?
    invite9687534b
    Le courant qui passe par R5 ?
    invitee05a3fcc
    Et qui passe par où ?
    Si un thyristor a une tension négative sur son anode, il est en inverse et il ne passe (quasiment) aucun courant dedans . Que fait alors T1 ?
    invite9687534b
    D'accord il se bloque tout simplement alors
    invite9687534b
    Désolé du double post, donc j'ai bien compris le fonctionnement désamorçage. Maintenant il faut étudier avec la diode ?
    invitee05a3fcc
    Tu remets la diode.
    Dans quelle conditions peut devenir conductrice ? Et dans ce cas, il se passe quoi ?
  1. Montage à thyristor
    Par invitee7abb03f dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/12/2011, 19h31
  2. montage pd2 tout thyristor
    Par invite4daa014d dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2010, 16h57
  3. thyristor
    Par electroflop dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/05/2009, 19h06
  4. Besoin de confirmation pour un montage avec thyristor.
    Par invited308680e dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/06/2008, 22h33
  5. Montage à cathode commune Thyristor
    Par invite4e85cfdb dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/09/2007, 18h28
