[Energie] Alimentation à découpage, fonctionnement sans charge.
    marc.suisse
    Bonjour à toutes et tous
    J'ai installé un système d'interphones dans un immeuble mais la platine de rue n'est pas assez éclairée par l'éclairage ambiant et les personnes ont de la peine à lire les noms sur les plaquettes.
    J'ai donc pensé à installer un système d'éclairage avec un bandeau LED blanches.
    Mais ce système ne doit pas fonctionner en permanence pour préserver la durée de vie des LED.
    C'est pourquoi je compte mettre un système d'horloge qui les allumera et les coupera à heures désirées.
    Comme ces LED sont alimentées par très certainement une alimentation rail DIN à découpage polarisée, j'hésitais entre ces 2 possibilités :
    - Laisser alimenter l'alimentation (230V) et couper une sortie avec l'horloge, cela veut dire que l'alimentation tournerait à vide pendant une bonne partie de la journée.
    - Couper carrément l'alimentation 230V de l'alimentation avec l'horloge, cela veut dire que l'horloge va appliquer le 230V et le couper 2 fois par jour
    Quelles seraient selon vous la solution la moins brutale ?
    Un grand merci d'avance et belle journée à vous !
    Marc
    PS : Une petite question, une alimentation (bloc transformateur rail din) 230v AC /12AC toute simple, est-ce que l'on peut l'appeler alimentation linéaire ?
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    inviteede7e2b6
    Re : Alimentation à découpage, fonctionnement sans charge.
    amha , coupe le 230 ... inutile de laisser une alim tourner H24,
    à une époque ou on cause d'économies d'énergie
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par marc.suisse Voir le message
    sauf que l'heure en Aout n'est pas la même qu'en décembre ...... Et en cas de coupure de courant, c'est qui qui remet à l'heure la pendule ?
    Je verrai bien un détecteur de crépuscule.
    Vu la puissance consommée sur les LED, tu n'as pas une source utilisable dans ton interphone ?
    inviteede7e2b6
    il existe des programmateurs radio-pilotés
    http://www.disimpex.com/P-85-8-A1-ki...tro-dcf77.html
    j'ignore le budget !
    invitee05a3fcc
    Montd'est
    Question à se poser en effet car si c'est des "petites" LED, il est pas impossible que les pertes de l'alim + la conso d'une horloge ou autre, consomment au final plus d'énergie que l'éclairage lui-même, ce serait c_ _ .
    Ya un bon moyen de se tromper de solution: c'est de se tromper de problème.
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 20/01/2015, 14h23
  2. Alimentation à découpage
    Par invited89cc285 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/08/2012, 08h44
  3. Réponses: 14
    Dernier message: 16/12/2010, 23h57
  4. alimentation linéaire+alimentation a découpage
    Par invitee6f82af2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2008, 18h46
  5. Alimentation à découpage
    Par inviteca539e75 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2007, 11h03
