[Exercices] Pile Li-air
Pile Li-air
    invitee3673b37
    Pile Li-air
    j'ai un exercice à faire et je ne sais pas comment le résoudre, ça concerne la pile Li-air avec une résistance de l’électrolyte de 1.1 ohm( cette résistance constitue 80% de la résistance interne). ce qui est demandé c'est de déterminer graphiquement la puissance maximale en Watt de cette pile à partir des données ci-joints. Est ce que vous pouvez m'aider?
    Ecathode (V) Icathode (A)
    -2,92705 -0,965
    -2,79172 -0,965
    -2,54023 -0,965
    -2,24991 -0,965
    -2,18099 -0,965
    -1,96406 -0,965
    -1,73292 -0,965
    -1,49988 -0,965
    -1,32724 -0,965
    -1,07064 -0,965
    -0,822242 -0,965
    -0,637723 -0,965
    -0,420478 -0,965
    -0,319096 -0,965
    -0,0532877 -0,965
    0,0577684 -0,964999
    0,241133 -0,964958
    0,565913 -0,942079
    0,691226 -0,754547
    0,88016 -0,0802079
    1,1205 -0,00081257
    1,32508 -1,51623E-05
    1,44306 -1,52566E-06
    Eanode(V) Ianode(A)
    -1,99757 6,77E-05
    -1,92623 0,000271437
    -1,8416 0,00140957
    -1,75835 0,00712526
    -1,77261 0,00539886
    -1,73974 0,0110666
    -1,65957 0,0487407
    -1,5919 0,181951
    -1,52267 0,700098
    -1,47211 1,87298
    -1,42245 4,75523
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Pile Li-air
    Peux-tu faire un schéma des manipulations ayant conduit à ces données ?
    invitee3673b37
    Re : Pile Li-air
    dsl d'avoir retardé ma réponse. je n'ai pas le schéma de la manipulation. Est ce que vous avez sur la méthodologie à suive pour determiner la puissance de la pile ?
    Antoane
    Re : Pile Li-air
    En ce qui me concerne : non, car je ne comprend pas tes mesures.
    D'où la demande de schéma...
    invitee3673b37
    Re : Pile Li-air
    D'accord, en fait ce n'est pas moi qui a fait les mesures, celles ci sont issues d'un article de recherche mais je ne trouve pas l’intégralité de cet article.
    invite48c53f9b
    Re : Pile Li-air
    salut;
    commence déjà par tracer graphiquement Uanode= fonction (Ianode)
    de plus le sujet dit que 1.1 Ohm = 80*R/100 donc Rinterne= 1.1*100/80 = 1.375 Ohm
    invitee3673b37
    Re : Pile Li-air
    salut, oui et après...
    invite48c53f9b
    Re : Pile Li-air
    et bien après montre nous la courbe en pièce jointe......
    (en supposant bien sur que les données et question de "l'exercice" sont "exactes " et reproduits/retranscrits en intégralité...)
    invite48c53f9b
    Re : Pile Li-air
    Citation Envoyé par passionneElectr Voir le message
    ou seconde méthode: tu met dans un tableau toutes des données (c'est a dire u et i) et tu ajoutes une 3éme case puissance = U*I (wat).. et tu verras numériquement la valeur de puissance maxi.........
    invitee3673b37
    Re : Pile Li-air
    Nom : Eanode= f(i anode).PNG
Affichages : 120
Taille : 11,3 Ko
    je n'arrive pas à télécharger un fichier excel, j'ai mis ci-joint en format PNG la courbe. En ce qui concerne le courant i , à quoi est égale ( il doit être fonction de ianode et icatode!!!!!)
    invite48c53f9b
    Re : Pile Li-air
    dés lors trace sur cette même courbe puissance = fonction (Courant)
    sachant que puissance = U*I (en watt)....(faudra calculer puissance pour chaque couple (u;I) )
    tu repéreras alors en ordonné la valeur maximale de la puissance.
    invite48c53f9b
    Re : Pile Li-air
    ps: normalement la cathode est la borne (+) de la pile mais, dans certains cas elle peut aussi très bien être la borne négative (comme ici) (exemple: Dans un accumulateur, le signe d'anode et cathode s'inversent selon que l'appareil débite (actif) ou se charge (passif).)
    Antoane
    Re : Pile Li-air
    Pour repréciser : dans le sens conventionnel, le courant sort de la cathode, il entre par l''anode (https://fr.wikipedia.org/wiki/Anode).
    Dans le cas d'une pile (ou assimilable) : il y a oxydation à l'anode, réduction à la cathode.
    invite5637435c
    Re : Pile Li-air
    Pour imager ce que dit Antoine et le retenir peut-être mieux:
    En décharge, le courant (conventionnellement) sort du + donc on peut dire que la borne + perd au moins 1 électron elle donc "réduite" d'où son appellation de REDUCTEUR, le pôle - par contre reçoit 1 électron, il est donc l'OXYDANT puisqu'il provoque une oxydation (qui ne peut s'opérer qu'en "prenant" à un autre matériau).
    Les rôles s'inversent en charge puisque ces matériaux sont réversibles en terme de réactions (dans une certaine mesure et limites).
    Reducteur=donneur
    Oxydant=gagnant
    Pour cathode et anode il est plus facile pour un électronicien de ne pas se mélanger les pinceaux:
    Comme pour une diode PN l'anode est la jonction P, elle est déficitaire en électron (elle à MOINS d'électrons) et la jonction N est majoritaire en électrons, elle a PLUS d'électrons.
    Donc pour conclure:
    décharge => le pôle + est REDUCTEUR (donneur d'électrons) =>ANODE et le pôle - est l'OXYDANT (gagnant)=> CATHODE
    charge => le pôle - est REDUCTEUR (donneur d'électrons) => ANODE et le pôle + est l'OXYDANT (gagnant) => CATHODE
    Ce point a toujours été délicat a expliquer et à retenir, j'emploie donc ici quelques raccourcis bien pratiques, on pourrait être plus rigoureux mais en perdant peut-être en simplicité.
  1. Décharge d'une pile dans une autre pile
    Par invite706ebd11 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/05/2015, 19h40
  2. Masse pile pleine, pile vide
    Par roro222 dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 25
    Dernier message: 27/04/2013, 11h34
  3. pile : réactif consommés alors que la pile ne débite pas ?
    Par invite55844dae dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/12/2009, 19h14
  4. testeur de pile: fils pile débrancher
    Par invite1547e3b7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2009, 14h38
  5. Pile de Volta, pile à concentration et équation de Nernst
    Par invite8c3060a6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/03/2007, 13h42
