Amperage et largeur de piste de pcb - Page 2
Affichage des résultats 31 à 33 sur 33
    Re : Amperage et largeur de piste de pcb
    Citation Envoyé par zanzibare49 Voir le message
    Merci de vos réponses.
    je suppose que je dois préciser ma question.
    Admettons une piste de 1mm de largeur d1 et 1cm de longueur l1 en technologie 35um avec un bout en son milieu de 3mm de longueur l2 avec une largeur de 5mm d2.
    D'aprés vous le résistance resultante serait elle en 35um:
    1. Rtotal= 0,5 (L1/d1 + L2/d2)
    2. Rtotal= 0,5 (L1+L2)/d2
    3 Rtotal = quelque chose entre les deux en fonction de la géométrie du goulot d'etranglement.
    Aprés ce serait sympa si vous pouviez argumenter la réponse...
    Tu calcules la RESISTANCE de tes 2 tronçons et tu as la résistance TOTALE.
    Ce qui ne veut PAS dire que tu en déduis la "DENSITE" de courant qui peut passer dans le plus petit éléments.
    Une densité de courant est un chose, la résistivité en est une autre.
    Pose toi la question du pourquoi les fusibles peuvent fondre!
    invite58bc618d
    salut,
    Ok merci pour vos reponses.
    je crois que j'étais dans les choux sur cette question.
    invitee05a3fcc
    [Résistance de la partie gauche en 1mm]+[Résistance de la partie du milieu en 1mm]+[Résistance de la partie droite en 1mm]
    Correction :
    [Résistance de la partie gauche en 1mm]+[Résistance de la partie du milieu en 0,5mm]+[Résistance de la partie droite en 1mm]
  1. Largeur de piste
    Par invitef1b2bbc1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/10/2008, 15h31
  2. ampérage suffisant ?
    Par invite3cf63b18 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/09/2007, 17h21
  3. ampérage disjoncteur
    Par inviteee60ec43 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2006, 17h04
  4. ampèrage maximum
    Par invited033aff6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2006, 00h17
  5. Amperage
    Par invite5a241214 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/11/2005, 20h20
