[Analogique] comparateur
comparateur
    pseudomehdi
    comparateur
    bonsoir,
    je voudrais savoir quel est la différence de potentiel minimale requise entre V+ et V- pour que le comparateur commute, par-ce-que j'ai besoin de comparer deux tensions qui peuvent être assez proche.
    merci d'avance.
    invitee05a3fcc
    Re : comparateur
    Citation Envoyé par pseudomehdi Voir le message
    Combien de mV ?
    Tu prends le gain du comparateur, son excursion de sortie, tu as la zone de basculement. Ne pas oublier l'offset.
    PS : Question générale? Réponse générale ....
    pseudomehdi
    Re : comparateur
    d'accord, et je le trouve ou le gain ici par exemple http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tlc3702.pdf
    invitee05a3fcc
    Re : comparateur
    Page 6 (voir tPLH et tPHL), on te garantie le basculement pour une variation du différentiel de tension d'entrée de 2mV (overdrive)
    pseudomehdi
    Re : comparateur
    et le 5,10,20 et40mV c'est quoi alors ?
    invitee05a3fcc
    Re : comparateur
    YaKa lire la datasheet !
    pseudomehdi
    Re : comparateur
    si je savais lire une datasheet tu crois que je poserai la question !
    invitee05a3fcc
    Re : comparateur
    Et ben , on va la lire ensemble !
    Pour un overdrive de 2, 5, 10, 20 et 40mV , Y a quoi qui changent dans les spécifications ?
    PS : je répond à tes questions, mais pas toi aux miennes
    Citation Envoyé par Daudet
    Combien de mV ?
    question posée en #2 ....
    pseudomehdi
    Re : comparateur
    Pour un overdrive de 2, 5, 10, 20 et 40mV , Y a quoi qui changent dans les spécifications ?[/B]
    le TPLH change, c'est le temps de basculement je pense
    PS : je répond à tes questions, mais pas toi aux miennes question posée en #2 ....
    oui, combien de mV
    invitee05a3fcc
    Re : comparateur
    Et le TPHL .
    Donc que tires tu comme conclusion sur l'influence de 2, 5, 10, 20 et 40mV ?
    oui, combien de mV
    C'est moi qui te pose cette question suite à ta demande
    Par ce que proche , je ne sais pas ce que ça veut dire !
    pseudomehdi
    Re : comparateur
    Et le TPHL .
    si j'ai bien compris, le overdrive c'est la différence de potentiel nécessaire en entrée pour que la sortie bascule, si c'est ça je ne vois pas le rapport avec le temps que prend la tension de sortie pour arriver a l'état haut ou bas, j'ai rien compris
    bobflux
    Re : comparateur
    quand la différence de potentiel en entrée est faible, le comparateur mettra plus de temps à réagir.
    pseudomehdi
    Re : comparateur
    merci bob !
    invitee05a3fcc
    Re : comparateur
    Citation Envoyé par bobfuck Voir le message
    Cette réponse, tu aurais pu te la garder .......
    pseudomehdi
    Re : comparateur
    ça t'excite tellement de voir des débutants galérer ? si tu trouve mes questions trop connes pour y répondre faut pas te donner cette peine tu sais, ce site et pour tout le monde pas que les professionnels donc faut s'attendre a tout type de questions et arrêter de faire passer les gens pour des cons !
    Dernière modification par pseudomehdi ; 23/12/2015 à 20h25.
    invitee05a3fcc
    Re : comparateur
    ça t'excite tellement de voir des débutant galéré ? si tu trouve mes question trop conne pour y répondre faut pas te donner cette peine tu sais, ce site et pour tout le monde pas que les professionnels donc faut s'attendre a tout type de questions et arrêter de faire passer les gens pour des cons !
    Tu n'as rien pigé ! Le but, ce n'est pas de te donner la solution toute cuite, mais de t'aider à trouver, par toi même, le bon raisonnement qui te donneras la réponse à ta question .
    Vu que tu es vraiment trop borné, je te laisse à ton comparateur . Et encore un dans la boite à ...s
  1. Comparateur à fenêtre: Achat du comparateur
    Par invite754c1131 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2012, 12h26
  2. un bon comparateur svp
    Par invite700ff034 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/11/2008, 23h24
  3. Aop Comparateur
    Par invitee31b9fd2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/09/2008, 19h13
  4. le comparateur
    Par invite9e843ef9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2007, 16h54
  5. comparateur
    Par invite27985e68 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2006, 20h46
