[Outils/Fab/Comp] Réparation sur CI de règle de fraiseuse
    invite00638047
    plutôt habitué à fréquenter les forums de mécanique, je m'en remet à vos savoirs pour un petit coup de pouce pour réparer une bourde.
    En faisant des essais pour dépanner un règle en de visu (DRO) sur ma fraiseuse, je l'ai alimenté avec la mauvaise polarité et bien sûr au bout de 5 secondes pouf! un composant qui fume...
    La panne initiale étant résolue il me faut réparer les dégâts.
    Pour situer le problème la tête de lecture est alimentée en 5V par deux fils, et renvoie sur 3 autres fils un signal créneau quand on déplace la règle, qui provient de 3 capteurs décalés d'une fraction de pas (ceci pour savoir le sens du déplacement), qui lisent sur une règle en verre . Ce signal est traité par un autre boitier qui compte les créneaux pour donner la position de la tête de lecture en millimètres.
    J'ai mis en pièce jointe 2 photos du circuit dans la tète de lecture, on y vois le "gros" composant noir qui a cramé, il est tout de suite sur le 0/+5V, mais je ne sais pas si il s'agit d'une diode, ou peut être un condo... et encore moins trouver sa valeur
    Pensez vous qu'il y a moyen de trouver de quoi il s'agit et de le remplacer?
    Pour la soudure je devrai arriver à me débrouiller il y a relativement de la place autour.
    inviteede7e2b6
    Re : Réparation sur CI de règle de fraiseuse
    amha , c'est un condo chimique de découplage , ça doit même marcher sans , si le circuit intégré n'a pas morflé.
    invite00638047
    Ok je vais déja essayer de le dessouder.
    Je viens d'avoir une illumination, vu que j'ai 3 règles identiques j'ai ouvert le capot d'une autre pour voir, et Ô chance, sur celui la y a quelquechose d'écrit, je met la photo.
    invite00638047
    Ci joint pour les curieux 2 photos des émetteurs-récepteurs qui lisent à travers la règle en verre.
    Comment diable font les petits chinois pour souder ces composants à une distance l'un de l'autre qui doit être précise à quelques microns ??
    Bsr,
    c'est bien un condensateur chimique (C9)
    valeur indiquée 107 ( je dirais 10 micros, à confirmer)
    il y a quand même des chances pour que le circuit intégré soit HS. Je le remplacerais d'office. Si je lis bien LM339.
    Citation Envoyé par Whisper_ Voir le message
    Je suppose qu'ils ont des machines de positionnement automatique des composants......
    avec les circuits CMS, (pour les novices: Composants Montés en Surface, en Anglo-américain SMD (Surface Mounted Devices)) la plupart des opérations sont automatiques (positionnement et soudure entre autres)
    Bsr,
    après recherches, 107, c'est plutôt 100 micros......
    Je ne suis pas de la génération CMS.....
    A+,
    invite00638047
    Merci pour les infos, mais après quelques recherches sur selectronic ou radiospares j'ai un peu de mal à trouver...
    Il s'agit bien d'un condensateur chimique (polarisé je suppose) de 100 micro farads?
    La plupart des condos CMS que je trouve sont céramiques, non polarisés...
    Idem pour le circuit intégré, il est est inscrit LM339 55P397AG3. Si je le remplace par un LM339N (http://fr.rs-online.com/web/p/comparateurs/0527198/) ça peut faire l'affaire?
    Vous avez une bonne adresse ou on peut trouver ces composants?
    Rs est une bonne adresse.
    Le LM 339 que tu proposes n'est pas le bon. Ce n'est pas un CMS (pattes soudées en surface, et non traversant le circuit).
    As tu d'autres indications marquées sur ce circuit intégré? (ou sur leurs équivalents des autres machines). notamment s'il y a un suffixe derrière LM339...
    http://fr.rs-online.com/web/c/semi-c...3D4C4D33333926
    pour le condensateur, ce type y ressemble :
    http://fr.rs-online.com/web/p/conden...ntale/5480035/
    mesure précisément les dimensions du boîtier, et on avisera.
    PS : connais-tu la tension entre V+ et V-, ou peux-tu la mesurer ?
    Dernière modification par annjy ; 27/12/2015 à 20h32.
    invite00638047
    Ah oui dsl j'ai pas cherché dans les CMS... mais n'y a pas de suffixe (voir photo), sur l'autre règle la ref est un peu différente (voir 2eme photo)
    Le condo fait 3x3,6 hauteur 2, je devrais arriver à me débrouiller avec le lien que tu m'as donné.
    Je vais quand même faire un essai demain après avoir dessoudé le condo, avec un peu de chance ...
    La tension aux bornes est de 5V.
    celui-ci ?
    http://fr.rs-online.com/web/p/conden...ntale/8015426/
    mais je trouve qu'un 6,3V pour tension nominale 5V est un peu juste. Voir si le 10V ne peut pas se monter.
    PS: photos pas encore validées
    bobflux
    Pour le condo tu peux mettre un chimique à pattes si ça rentre. Ça prend un peu de gymnastique pour plier les pattes et les souder sur l'empreinte CMS, mais ça passe.
    Le condensateur est un tantale, cela devrait faciliter sa recherche.
    invite00638047
    Ayé!
    matériel commandé chez RS, remplacé et tout fonctionne! Malgré que la ref du CI ne soit pas tout à fait la même.
    Un tantinet délicat à souder (surtout à dessouder en fait) mais tout est OK, merci pour votre aide!
    Ayé!
    Merci du retour d'infos.
    C'est assez rare pour être souligné.
  1. Règle de Zaitsev et régle de Markovnikov
    Par invite31f4c8ae dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/04/2015, 21h52
  2. Rénovation d'une fraiseuse
    Par invite30d77e31 dans le forum Technologies
    Dernier message: 13/03/2015, 12h44
  3. Fraiseuse CNC ?
    Par invite0fbee68c dans le forum Technologies
    Dernier message: 21/11/2014, 14h42
  4. Fraiseuse Portix
    Par invite4c2993ef dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/11/2011, 13h06
  5. fraiseuse
    Par invited5351bde dans le forum Technologies
    Dernier message: 24/03/2009, 19h21
