[Energie] Driver Led 30 W miniaturisé
    invite4c81010f
    Bonjour à tous et bonne année!
    Je me permets de solliciter votre aide par rapport à un travail que je dois réaliser: conception d'un driver de 30W.
    Pour le moment, j'ai regardé tous les différents montage de driver présent dans le commerce pour trouver le meilleur rapport qualité/prix.
    Puis je me demandais si en déportant le transformation en amont du Driver posait un problème?
    Car j'envisage cette solution pour pouvoir encore plus miniaturiser le driver et réduire l'émission de chaleur. Et en prenant en compte que je pourrais alimenter plusieurs driver via le même transformateur au lieu un transformateur intégré dans chaque driver( gain économique? )
    à l'heure actuelle, je ne suis pas encore rentré dans la conception pure et dure, je souhaite seulement envisager tous les solutions techniques possibles et convenir de la meilleur avant tout. C'est pour quoi, je me tourne vers vous pour avoir des conseils .
    En vous remerciant par avance.
    'NB : voici les caractéristiques de la led que je dois piloter avec mon driver'
    caractéristique LED 30 W :
    I in : 900mA
    U in: 32V-34V
    invitee05a3fcc
    Re : Driver Led 30 W miniaturisé
    Bonjour et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par Harynt Voir le message
    Sauf qu'il manque une information importante ..... la tension d'entrée 230V AC, 12V DC ?
    Driver dimmable ou pas ?
    invite4c81010f
    Bonjour Daudet78,
    C'était une omission de ma part , je vous prie de m'en excuser.
    Alors le tension d'alimentation sera du 230 V ac en 50 Hz , tension réseau.
    Il n'a pas besoin d'être dimmable car mon driver devra alimenter ou non le led à sa puissance nominale.
    Montd'est
    Je ne comprends ni le mot, ni ce que ça viendrait faire dans cette affaire si tu voulais parler de "transformateur".
    Tu veux quand même pas faire: secteur > transformateur 50 Hz > driver > LED ? ? ?
    Dernière modification par Montd'est ; 03/01/2016 à 15h45.
    Ya un bon moyen de se tromper de solution: c'est de se tromper de problème.
    invite4c81010f
    je vous prie de bien vouloir m'excuser, j'ai mal exprimé le sujet de ma question.
    En effet je veux faire: secteur=> transformateur abaisseur 50 Hz =>Driver => Led.
    Mais au lieu d'avoir ma carte électronique qui comprend: le transformateur et le driver, je veux déporter le transformateur et avoir juste une carte électronique qui ne comprend que le driver.
    invitee05a3fcc
    Là, tu vas droit dans le mur !
    Un transfo 50 Hz est gros , lourd et cher .
    Une LED est alimentée en courant. Le meilleur moyen pour avoir un bon rendement, c'est un générateur de courant à découpage. Et le faire en basse tension DC, c'est plus cher qu'en haute tension DC .
    Donc il faut découper directement le 230V AC redressé avec un pont de diode
    Y a pas 36 solutions ...... Mais en voilà une http://www.premier-electric.com/file...pdf/hv9910.pdf
    Montd'est
    C'est insensé.
    L'intérêt d'un convertisseur électronique est justement que ça ne fait qu'un seul élément à avoir entre la source et l'usage (LED).
    On n'ajoute pas un transfo, qui par ailleurs ajoute des pertes.
    Besoin d'une isolation galvanique ? ou non ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Montd'est Voir le message
    C'est insensé.
    Oh le beau duo des vierges !
    invite4c81010f
    Je vous prie de m'excuser car vous avez raison,je mélange un peu tout dans ma tête et je n'ai pas vraiment fait le travail préparatoire nécessaire avant toute chose !( la reprise ).
    Je vais approfondir mes recherches concernant ce travail, faire en sorte de bien comprendre ce qui m'est demandé et revenir vers vous avec des questions plus cohérentes et pertinentes.
    en vous remerciant de votre temps.
    Bon dimanche
    DAT44
    Dernière modification par DAT44 ; 03/01/2016 à 21h13.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par DAT44 Voir le message
    ça ?
    Hélas non ..... il donne Output Voltage: 2.8-11V
    il faut :
    I in : 900mA
    U in: 32V-34V
    DAT44
    Bonjour DAUDET78,
    Bonne ANNEE ! (à TOI et à TOUS)
    il faut :
    tu n'est pas descendu assez bas (2.8 a 11V) c'est pour le regul 3W, plus bas tu a le 30W
  1. Driver et PAP
    Par ibtihel dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/11/2012, 08h53
  2. Coupe-circuit miniaturisé télécomandé par BP impulsion non maintenue
    Par invite956b7e24 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/12/2009, 04h24
  3. transfo.miniaturisé - pré-résistance
    Par invite498d2072 dans le forum Électronique
    Réponses: 38
    Dernier message: 09/01/2007, 20h56
  4. driver MOS
    Par invite23732d21 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2006, 14h05
