Driver et PAP
Driver et PAP
    ibtihel
    Driver et PAP
    doc driver :
    http://www.robocnc.nl/shared/electronics/MSD-50-5.pdf
    doc PAP (nema42):
    http://www.osmtec.com/downloads/stepper_motor/42hs.pdf
    modèle 42HS59-6804S
    ce driver peut'il piloter ce modèle de PAP ? et avec Quel montage sera t'il le mieux ?
    PS : j'ai des doutes coté courant ,mais je suis preneur de vos conseils ...
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    ibtihel
    Re : Driver et PAP
    en d'autre terme ,c'est le driver qui impose le courant au moteur PAP ou c'est l'inverse ??
    polo974
    Re : Driver et PAP
    tu configures le courant max avec les switchs s1-3 du driver.
    le driver fera ce qu'il pourra pour obtenir ce courant (mais si l'alim est trop faible, il n'y arrivera pas).
    tu pourras donc utiliser ton moteur à 80% de son couple environ (5.6/6.8).
    Jusqu'ici tout va bien...
    ibtihel
    Re : Driver et PAP
    merci polo
    ya t'il une préférence entre câblage série ou // du pap ??
    polo974
    Re : Driver et PAP
    T'as même pas à te poser la question, vu que la doc te dis qu'il n'y a que 4 fils (colonne Bi/Uni...).
    c'est un gros morceau déjà ton bidule, 8kg400...
    (ça m'étonnerais que tu obtiennes un échantillon gratuits )
  1. Moteur PAP
    Par ibtihel dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2011, 09h23
  2. moteur pap
    Par invite3af1a924 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/12/2010, 22h43
  3. Moteur PAP
    Par invitef57d092a dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2010, 13h49
  4. Moteur pap
    Par invitefdead068 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2009, 07h20
  5. moteur PAP
    Par invite93eb4113 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/10/2006, 09h01
