Moteur PAP
Moteur PAP
    ibtihel
    Moteur PAP
    j'ai un moteur pas à pas de récup, 5 fils,
    les testes au multimètre donne le fil qui est à 53 ohms des 4 autres,
    1- uni ou bipolaire ?
    2-quelles tension et courant de service (pj)?
    3- ordre de pilotage ?
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    ibtihel
    Re : Moteur PAP
    Citation Envoyé par ibtihel Voir le message
    voila + d'infos :
    fil1-fil2/3/4/5-----------> 52 ohms
    fil2-fil3/4/5-----------> 103 ohms
    fil3-fil4/5-----------> 103 ohms
    fil4-fil5-----------> 103 ohm
    pour la tention ,j'ai alimenter avec du 12vdc entre le 1 et les restes=>l'axe veut tourner ,mais sans mouvement .
    je pense que je suis encore loin de la ension de service ? peut etre 50V (d'apres la plaque) ??
    gcortex
    Re : Moteur PAP
    unipolaire = 5 fils
    bipolaire = 4 fils
    il faut une séquence
    http://g-cortex.franceserv.eu/pdf/moteur_synchrone.pdf
    ibtihel
    Re : Moteur PAP
    [QUOTE=gcortex;3473297]il faut une séquence[QUOTE]
    je n'arrive pas à localiser cette séquence !=>
    j'ai alimenter avec du 12vdc entre le 1 (commun) et les 4 fils restants
    il faut que je fasse toutes les probabilité,pour avoir le cycle ??
    gcortex
    Re : Moteur PAP
    12V dans 50ohms çà fait 240mA et presque 3W
    pour 4 configurations différentes, il devrait au moins tourner de 1 pas !
    Oui effectivement avec 5 fils, le repérage est plus dur qu'avec 6
    Normalement tu dois avoir un effet de self dans la bobine opposée...
    gcortex
    Re : Moteur PAP
    Il reste 4 fils
    le 1er des 4, aucune importance
    pour le 2éme, une chance sur 3
    pour le 3éme, une chance sur 2
    le dernier t'as plus le choix
    çà fait une chance sur 6
    pour qu'il tourne dans un sens
    et idem dans l'autre sens
    donc si je me suis pas planté, 2 chances sur 6 = 1 chance sur 3...
    gcortex
    Re : Moteur PAP
    les aimants n'aiment pas les chocs... j'espère qu'il n'est pas tombé du 4ème étage !
    ibtihel
    Re : Moteur PAP
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    pour 4 configurations différentes, il devrait au moins tourner de 1 pas !.
    oui des fois il tourne des fois non ,... je suis vraiment perdu pour trouver la séquence !! surtous que pas de tension sur sa plaque !! => dois je faire un essais avec du 24v dc ? ou dois je essayer un autre mode ?
    PS: je dois trouver le cycle pour le brancher sur le schéma du
    http://forums.futura-sciences.com/el...un-schema.html
    gcortex
    Re : Moteur PAP
    reste en 12V
    si tu veux monter en vitesse, il faut plus, mais avec une régulation de courant
    ibtihel
    Re : Moteur PAP
    enfin un peu de lumière ....
    j'ai remarqué que si je met le 0v :
    altirnativement sur 2 fils => le Mpap avance
    altirnativement sur les 2 fils restants => le Mpap recule
    d'autre combine il fait rien ou il bascule entre 2 positions => avance recule
    je pense qu'il n'avance pas (ou recule pas) en utilisant des combin sur les 4 fils (a,b,c,d) ?!! mais seulement sur 2 => çàd 2 pour AV et 2 pour REC ?!
    qu'on dite vous ,j'ai des doutes qu'il est unipolaire ?
    gcortex
    Re : Moteur PAP
    sûr qu'il est unipolaire
    s'il recule, inverse les 2 fils suivants
  1. moteur pap
    Par invite3af1a924 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/12/2010, 23h43
  2. Moteur PAP
    Par invitef57d092a dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2010, 14h49
  3. Moteur pap
    Par invitefdead068 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2009, 08h20
  4. Question moteur PAP
    Par invite2fd46a63 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/07/2007, 17h27
  5. moteur PAP
    Par invite93eb4113 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/10/2006, 10h01
