Diodes Laser Pulsées avec un GBF ?
    invite1445d6af
    Exclamation Diodes Laser Pulsées avec un GBF ?
    Bonsoir tout le monde,
    je souhaiterais faire pulser 300 diodes lasers de ce type :
    http://aixiz.com/store/product_info...&products_id=45
    Si l'on fait le calcul vite fait (en admettant que ces diodes supportent d'être pulsées) :
    - la tension nominale pour chaque diode est de 3,3 Volts (en continu)
    - Sa puissance de mémoire électrique est de 30mW
    - Le courant pour chacune d'entre elles est de 9mA
    il me faudrait donc arriver à faire un signal électrique oscillant entre 3,3 Volts et 0 Volts délivrant 2,72 Ampères (9mA * 300).
    Pensez vous que cela soit possible à l'aide d'un GBF ?
    invitefaaca50b
    Thumbs down Re : Diodes Laser Pulsées avec un GBF ?
    je demande la fermeture du post pour risque de mise en danger d'autrui...
    Message deja notifié sur ABC.
    invite76532345
    Fermeture
    A la demande des intervenants
    Bonne journée à tous
  1. emission d'ondes pulsées
    Par invited8d4881b dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/07/2008, 10h26
  2. Fonction diodes avec moteur CC
    Par invite396eff55 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/01/2008, 22h11
  3. Transfo élévateur avec un GBF...
    Par invitebf1441d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/08/2006, 15h27
  4. Diodes laser miniatures long portée
    Par invite8a1ee9f2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/07/2005, 08h42
  5. Sonde pour Oscillo, Gbf, fréquencemetre avec carte son PC
    Par invite178930ab dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2005, 12h24
