Modules ezl50 Ethernet/serie
    invitedae5fd2a
    Je voudrais intégrer un module ezl50 dans un circuit pour pouvoir interroger un pic sur le réseau ethernet mais j'ai un petit problème avec le schéma électronique : http://www.eztcp.com/documents/appli..._interface.pdf
    Il faut que prenne L'ETHERNET INTERFACE TYPE A ou B? C'est quoi la différence? Merci
    Jack
    Re : Modules ezl50 Ethernet/serie
    C'est comme tu le sens: avec les transfos d'isolement inclus ou non dans la socket RJ45.
    invitedae5fd2a
    Bon je vais partir sur les transfos d'isolement non intégré au RJ45 car je voudrais faire du PoE. Mais impossible de trouver le YCL-20F001N chez farnell ou electronique-diffusion ou encore chez lextronic. C'est facile à trouvé ou non?
    Jack
    tu es obligé d'utiliser des ezl-50? Ca marche bien, mais il y a mieux à mon avis: les xport. Tout est inclus dans la socket, même le processeur.
    invitedae5fd2a
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    ça semble être de super produit mais le problème c'est que les tensions sont en 3,3v à ce que je viens de lire et mon montage est en 5v.
    invitedae5fd2a
    et mon deuxième problème c'est que je voudrais faire du PoE.
    invitedae5fd2a
    Citation Envoyé par hppp Voir le message
    Bon je viens de voir qu'ils sont quand même compatible 5v mais ils sont pas PoE ce qui est vraiment dommage car c'est vraiment des beaux produits.
    Jack
    tu as regardé du côté des xport AR?
    invitedae5fd2a
    Bon je pense que je vais partir sur les xport. Mais je ne trouve pas d'exemples de code en C pour lire les données sur le socket xport. Quelqu'un l'a t'il déjà utilisé? Merci
    Jack
    tels quels, lorsque tu les achètes, le firmware permet une simple conversion liaison série/ethernet. Il suffit donc juste de piloter la liaison série asynchrone.
    Lantronix propose également un kit de développement permettant de réécrire le firmware, le compilateur étant un simple compilateur pour PC vu que le processeur est compatible x86. Le compilateur borland 5.5 (libre) est parfait pour çà.
    On peut aussi utiliser le Xport pro qui embarquent un processeur 32 bits qui tourne sous linux. Il existe alors une chaine de développement libre sous linux.
    Mais à mon avis, la gestion d'une simple liaison RS232 est le plus simple, il suffit du côté PC d'installer un driver qui émule un port COM est l'aspect réseau est alors transparent. C'est le même principe que l'EZL-50.
    invitedae5fd2a
    J'ai trouvé un code pour l'EZL-50 mais là il utilise des sockets. Est il possible d'utiliser ce mode avec XPort?http://vesta.homelinux.free.fr/site/...ket_mysql.html
    Car je voudrais juste récupérer les trames émise par le circuit téléinfo connecté au compteur EDF.
    Merci de votre aide.
    Jack
    j'avoue que je suis perdu dans ce que tu cherches à faire. Au début tu dis que tu veux interroger un pic au travers d'un réseau ethernet, et maintenant tu cherches à récupérer des données en sortie d'un compteur edf.
    Tu pourrais expliquer ce que tu veux faire exactement?
    invitedae5fd2a
    Oui le pic c'est pour lire des températures avec des capteurs mais dans un autre projet. Mais mon but dans un premier temps est de connecter ce montage au XPort qui est un démodulateur de trame envoyé par un compteur EDF. Et j'ai donc trouvé ce code pour récupérer les trames envoyé sur un EZL-50 et je voulais savoir si je pouvais le réutiliser pour le XPort, si il était possible de se connecter avec les sockets dessus? Merci
    Jack
    je ne vois toujours pas l'intérêt de se lancer dans la gestion des sockets alors que tu peux tous simplement gérer tout çà comme une liaison série asynchrone, et crois moi, c'est autrement plus simple.
    invitedae5fd2a
    Bon je pense que je vais faire comme ça. J'ai chercher un logiciel pour debian pour gérer les ports série virtuel mais je n'en ai pas trouvé, en existe'il un facile à mettre en place? Merci
    Jack
    aucune idée car j'ai toujours utilisé windows pour traiter ce genre de circuit.
    Jack
    peut-être des possibilités ici.
  1. Prix et délais de développement d'une interface série / ethernet
    Par invite0f178c4b dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2011, 07h22
  2. [Ethernet] Comment interfacer un PIC avec Ethernet ?
    Par invite780dcd39 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2010, 08h29
  3. Liaison ethernet via série
    Par invite60427fbe dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/09/2009, 18h23
  4. Mes modules solaires ... en serie ou parallele ?
    Par invite59dd2de9 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 10/02/2008, 08h51
  5. XPort convertisseur série-ethernet
    Par invitec21002f4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2003, 10h26
