Mes modules solaires ... en serie ou parallele ?
    invite59dd2de9
    Hello les gens !
    Voila, jai comme projet de monter des panneaux pour charger une batterie auxilliaire ... mais j ai besoins de conseils sur le montage "électrique"
    Le matos a ma disposition :
    . 2 modules solaire de recup qui me delivrent chacun 8V (seule donnée que j ai reussi a mesurer )
    . regulateur de charge 360W/30A a fusible 15V
    . batterie Pb etanche 12V 65Ah
    . éclairage LED 12V
    ... Ma question est simple :
    Quelle serait la meilleure solution de montage pour repondre a mes besoins : en serie ou en parallele ? Faut il mieux que je "double" la tension ou l'intensité ?
    J espere avoir été clair !!
    invitec5ed6306
    Re : Mes modules solaires ... en serie ou parallele ?
    bhé, il faut ajuster la tension, l'intensité c'est l'intensité max que peut delivrer la batterie!
    invite0324077b
    pour faire simple en parralele 8 v ne chargera jamais 12v
    en serie ca fait 16 v ca pourait marcher
    mais qu'est ce que ton 8v ? si c'est la tension en plein soleil et a courant nul , ca ne fera meme pas le courant maxi un fois branché sur la batterie
    invite66ad4c25
    Ben moi, je les brancherais en serie pour avoir 16V Max et j'ajouterais un régulateur de tension d'alternateur de voiture acheté quelques euros dans une casse.
    Ca devrait marcher.
    Au fait quelle est la surface de tes capteurs ?
    Faut compter 100W au max récupére par m2...
  1. Conversion série parallèle
    Par invite7331166f dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 30/07/2010, 08h46
  2. Robots serie/parallele
    Par invitec35bc9ea dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/12/2007, 09h09
  3. interface parallele/serie
    Par invite8a132aa9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/07/2006, 16h36
  4. Alimentation en parallèle ou en série
    Par invite42c39e7b dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2006, 14h13
  5. cette solution de serie/parallele/serie fonctionne-t-elle
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 19/08/2005, 15h29
