chargeur batterie au plomb
    invited0bffa74
    Je suis en terminale STI et je doit réaliser un chargeur de batterie au plomb pour une batterie 12V. J'ai trouvé plusieurs schémas et je pense a utiliser celui-ci :
    http://jean.francois.pion.free.fr/Chrgeur_pb_20ah.html
    J'avais hésité avec un l200 mais celui la me parait plus simple.
    Bon apres je doit rajouter des composant afin de savoir
    -si le secteur est connecté ou bien seulement la batterie.
    -si la batterie est dans un cycle de chargement.
    -si la batterie est fortement déchargé.
    ( d'après le cahier des charges )
    j'ai pensé a des comparateurs mais je ne sais pas comment les placer.
    inviteede7e2b6
    Re : chargeur batterie au plomb
    fausse manip , merci à un modo d'effacer...
    invited0bffa74
    ????? comment sa
    inviteede7e2b6
    j'a cliqué sur la mauvaise discussion !
    tu va pas nous en faire un fromage....
    invited0bffa74
    pas grave^^
    invited0bffa74
    invitea613d208
    Salut, tu peux utiliser un LM31 pour la charge de ta batterie. C'est facile a mettre en oeuvre qui plus est. TU as même le schéma pour un chargeur dans la datasheet.
    Et si tu as besoin de "l'étudier" dans un dossier je peux t'aider
    bye
    invitea613d208
    Pardon, c'est un LM317
    invited0bffa74
    j'ai reussi a faire le deuxieme shéma 50mA a courant constant mais pour le premier je ne comprend pas le fonctionnement avec la resistance Rs...
  1. Chargeur de batterie au plomb
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2010, 14h52
  2. chargeur batterie au plomb 17 Ah
    Par invite5d5dfac0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/11/2009, 16h35
  3. Chargeur Batterie Au plomb
    Par invite8b24a389 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/11/2008, 17h18
  4. charger batterie voiture avec chargeur batterie au plomb
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2008, 18h41
  5. chargeur de batterie au plomb
    Par invite8b3addd4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/12/2006, 13h22
