Via ou strap sur circuit imprimé "maison"
    Hoedus
    Je réalise en ce moment un circuit imprimé double couche, avec des composants traversants.
    J'aurai nécessairement besoin de faire passer certaines pistes "par dessus" d'autres pistes. Vu que je fais le circuit moi même, je n'ai pas de trou métallisé, et je me posai donc une question:
    Parmi les trois "solutions" suivantes, y en a-t'il une à privilégier/éviter?:
    Utiliser les pattes de mes composants comme via, ce qui implique j'imagine de réaliser une soudure des deux cotés (et coté composant ce sera pas forcément simple ni bon pour le composant).
    Créer moi même des vias avec un bout de patte de résistance.
    Utiliser des straps (avec quoi d'ailleurs? un bout de patte de résistance? un fil gainé?)
    Voila, je me demandai quelles étaient les bonnes pratiques, sachant que mon circuit n'a rien de critique en terme de vitesse/CEM/bruit etc... (c'est pour l'horloge clocktwo).
    Merci à tous, et bonne journée!
    invitee05a3fcc
    Re : Via ou strap sur circuit imprimé "maison"
    • Soudure coté composant (avec des DILs traversants, c'est simple si on a prévu le passage du fer à souder
    • Avec des straps (genre fil rigide téléphone) .... éviter de les placer sous les circuits intégrés
    • Avec des résistances 0 Ohms (c'est plus discret)
    • Créer des vias avec une pattes de composants (pour "métalliser" le passage)
    Le choix est vaste !
    PS : éviter les mini-rivets !
    gcortex
    tu peux souder les résistances en double face
    çà évite 50% des vias par rapport au tout cms
    ensuite les straps sont le plus souvent utilisés pour des circuits simple face
    çà se vend sous la forme d'une résistance de 0 ohm
    et là tu peux passer une piste en dessous sur la même face sans risque de court jus
    tu as les straps traversants et en cms format 1206 assez facile à souder
    pour le format 0805 faut avoir l'habitude, surtout si tu veux faire passer une piste en dessous
  1. A propos de la maison "passive" ou à "énergie positive"
    Par invitebdf515f4 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 84
    Dernier message: 27/01/2013, 23h51
  2. montage en "sarking" d'un toit sur maison neuve
    Par richard 31 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/11/2009, 11h33
  3. Fabrication d'un Caloduc avec "Soude" capteur solaire "maison"
    Par invite4e82960f dans le forum Physique
    Dernier message: 30/10/2008, 07h19
  4. informations sur le circuit imprimé d"une carte mère
    Par invite7d21bbfa dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2006, 17h39
  5. schéma de circuit "transpondeur" et "FOB"
    Par invite43a03403 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/02/2005, 09h58
