[Autre] Commander une lampe
Commander une lampe
    invite2bb16845
    Commander une lampe
    Salut
    Pourriez vous me dire ou est le probléme dans ce circuit ??
    Nom : Sans titre.png
Affichages : 104
Taille : 10,9 Ko
    inviteede7e2b6
    Re : Commander une lampe
    si y'en avait qu'un.....
    le dessinateur devrait reprendre ses cours de bases
    invitee05a3fcc
    +1
    Et c'est quoi comme référence le triangle ?
    Et c'est quoi comme référence les relais ?
    invite01fb7c33
    il y a plusieurs erreurs.
    Les tensions appliquées sur les entrées n'ont pas de référentiels par rapport au circuit (? AOP ou comparateur), Le circuit ne peu donc pas évaluer les tensions qui sont appliquées sur ces entrées. (bref les entrées ne sont pas polarisées correctement, ou passe le bias current des entrées?)
    Appliquer du +15V sur un circuit alimenter en 5V requiert de vérifier dans la datasheet que ça ne pose pas de problème.
    Dans la logique de fonctionnement (une fois les pb de polarisations corrigés) il serait bon de différencier clairement les deux états V+ > V- et V+ < V-.
    La mieux tu auras V+ = V- qui donnera un résultat incertain.
  1. Neutre par l'interrupteur pour commander une lampe
    Par invite182f8293 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 31/07/2014, 04h57
  2. Commander une lampe UV ?
    Par invitecebdcdaf dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2013, 14h25
  3. Videoprojecteur : remplacement lampe à mercure par lampe à led
    Par tahitibub dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/06/2011, 10h12
  4. Lampe de secours sur lampe à décharge
    Par invitedc1c8352 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2010, 21h25
  5. Contacteur Télémécanique pour commander une lampe de forte puissance ! [résolu]
    Par invite6fc21650 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/12/2009, 12h59
