Commander une lampe UV ?
    invitecebdcdaf
    Bonjour;
    commandé une lampe c'est simple un interrupteur phase et neutre c'est partie.
    Mon souci est commandé cette lampe voir c lien:
    http://www.worldfishshop.com.br/lampada-uv-9w-9.html
    Son ballast est de 24 V_800mA
    COMMENT CA PEUT FAIRE?
    inviteede7e2b6
    Re : Commander une lampe UV ?
    tu mes un interr sur un des fils du 24 V , c'est tout simple !
    invitecebdcdaf
    Bonjour pixel
    Je mets un INTERRUPTEUR d'usage générale.
    je peut le faire avec de transistors bipolaire ou de type mosft
    inviteede7e2b6
    tu peux le faire avec une électronique , mais perso , dans ce cas , je préfère un relais.
    invitecebdcdaf
    je me suis il faut passer par un relais
    okay merci je vais regarder sur farnell
    invitecebdcdaf
    Bon après midi,
    juste pour calculer la puissance d'une résistance d'une base d'un NPN: si par exemple Ib=2mA et Rb vaut 910 OHM donc on a une puissance de P=R*I²= 910
    *0.002² = 3.64 mW
    je peut prendre une résistance juste supérieur à cette valeur par exemple résistance de 150 mW SUR FARNELL.
    oui
    non
    merci.
    indri
    Mets 820...elle va te couté cher ta 910 sinon ^^
    Là où va le vent...
    invitecebdcdaf
    je viens de regarder c'est pas cher pour une quantité de 10 le prix unitaire de 0.034 EUROS
    DONC la puissance 150 Watt est correcte.
  1. commander une électrovanne via un automate
    Par invite4d151a05 dans le forum Technologies
    Dernier message: 13/06/2012, 14h39
  2. Commander une électrovanne
    Par invitea8cc9751 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/01/2012, 16h54
  3. commander une électrovanne
    Par invite13ee728e dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2010, 20h28
  4. Contacteur Télémécanique pour commander une lampe de forte puissance ! [résolu]
    Par invite6fc21650 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/12/2009, 12h59
  5. Commander une B0 : c'est possible.
    Par invite13fddc90 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 05/03/2009, 15h54
