Commander une électrovanne
    invitea8cc9751
    Je suis élève en terminale S SI et j'ai un projet à réaliser dans le cadre des PPE (Projet Pluritechnique Encadré). Mon projet est de créer un système refroidissant des panneaux photovoltaïques. J ai un soucis dans la réalisation de la commande de l'électrovanne, je souhaiterais la commander de telle sorte qu'elle s'ouvre durant 30 secondes et quelle se referme pendant 30 secondes (de sorte a éviter un écoulement sur les panneaux et avoir une consommation trop importante d'eau). Pour l'instant j'utilise un NE555 monté en astable mais ça ne fonctionnait pas.
    Merci d'avance.
    gcortex
    Re : Commander une électrovanne
    bonjour et bienvenu sur Futura,
    essaye ton astable avec une led.
    Ensuite il faut amplifier le courant
    Antoane
    Responsable technique
    Bonjour et bienvenu !
    Envoie le schéma global, du 555 à l'électrovanne ; il n'y a pas de raison que ça marche pas
    PS : grillé.
    P²S : http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    invitea8cc9751
    j'ai essayé mon astable avec une led et ça ne marche toujours pas, mon condensateur n'arrive pas à se charger. Ai-je une tension de mon circuit trop bas (5 volt pour un condensateur de 100 uF)?
    invitee05a3fcc
    Un NE555 avec une période de 60 secondes .... c'est la course aux emmerdes !
    Regarde ça http://forums.futura-sciences.com/pr...ures-plus.html
    invitea8cc9751
    Merci DAUDET78, c'est vraiment bien ce que vous avez fait.
    J'essaye votre solution Lundi.
    invitee05a3fcc
    ne pas oublier le transistor, résistance et diode http://www.sonelec-musique.com/elect...ie_relais.html
    invitea8cc9751
    Merci pour le rappel.
  1. Commander une électrovanne avec un 555 + particulatité
    Par invitefc61b5a7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2010, 22h43
  2. commander une électrovanne
    Par invite13ee728e dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2010, 20h28
  3. [Thermique] Ou acheter une electrovanne ?
    Par invite8c4735bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/07/2007, 08h57
  4. Debit d ' une electrovanne d' un LV
    Par invitef25c2fbe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2006, 16h58
  5. comment commander 24 electrovanne?
    Par invite9339be11 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2006, 13h38
