disque detecteur de metaux...help
    invite8413be6e
    je me présente brièvement: 35 ans, je pratique la prospection a l'aide de détecteur de métaux depuis de nombreuses années.
    Mon projet: la fabrication d'une tête de détecteur de métaux. (vlf)
    Pour ce qui est de la pratique sur le terrain, en fonction de la fréquence, de la taille du disque et des différent réglage de l'appareil, pas de problème.
    Je connais aussi les différents type de bobinage utilisé. Je sais aussi que le bobinage doit être accordé en fonction de la fréquence. Mais sa s’arrête la. Mes connaissances en électronique sont limiter.
    Ma question: Quelle est la formule qui prend en compte, le nombre de spires, la fréquence utilisée, le diamètre du fil.....et j'en oublie certainement.
    merci d'avance.
    Re : disque detecteur de metaux...help
    Voir Nagaoka ici :http://www.carnets-tsf.fr/inductance.html.
    Bonjour mika 63 et bienvenue sur FUTURA,
    C'est self sont probablment en nid d'abeille:
    formule là pour nid d'abeille:
    http://www.google.com/url?sa=t&rct=j...3uI85w&cad=rja
    pour la réalisation le meme site cité par Jiherve ( aparté: ça s'améliore ...chez le BES)
    http://www.google.com/url?sa=t&rct=j...3gP6uw&cad=rja
    A+:
    Dernière modification par f6bes ; 02/01/2012 à 13h35.
    invite8413be6e
    Merci a jiherve et f6bes pour vos réponses, mais la je suis un peut dépasser......
    je vais donc aborder la chose plus simplement:
    je voudrai construire une tête "double D", c'est a dire deux bobinage en forme de "D" qui ce chevauche légèrement. Elle aura un diamétre de + ou - 20 cm. Elle fonctionneras a une fréquence de 7862 hz.
    quelle fil utiliser, combien de spire, diamètre du fil, résistance d'un bobinage pour avoir un résultat satisfaisant ?
    Veuillez m'excuser pour mon ignorance dans ce domaine
    je ne suis pas très porté sur ce domaine mais je pense qu'une trentaine des spires en 0,5mm devraient aller.
    Bjr Mika63,
    La Réistance dépendra de longueur et du diamétre du fil utilisé.
    Donc cela n' a AUCUNE importance dans la réalisation.
    D'autre part cela va dépendre de la capacité d'accord (condensateur) utilisé s'il y a lieu.
    Je te conseille de visiter de sistes ou de telles descriptions sont suceptibles d'exister ( Google)
    " réalisation détecteur de métaux"...5 500 000 réponses
    Dernière modification par f6bes ; 03/01/2012 à 06h51.
    invite8413be6e
    je vais faire quelque recherche sur google,
    merci pour vos réponses
    invitedf26b481
    Bonjour ,j'ai moi même fabriqué de nombreuses têtes de détection (double D concentrique et tête pour induction pulsé) ,et détecteur et pour t'aider j'aimerais savoir pour quel appareil est-elle prévue ,à moins que ce soit une construction personnelle .et je pourrais peut-être t'aider car ceci n'est pas une mince affaire mais il est malgré tout , tout à fait possible avec du soin d'obtenir les mêmes résultats qu'avec les têtes du commerce
    invite8413be6e
    bonjour chelminebo,
    Votre message me fait un peu reprendre espoirs. je voudrai faire une tête pour mon xp deus.
    En récupérant un module d'émission dans un disque, bien sur.
    Je ne prétends pas vouloir construire un disque meilleur que celui d'origine. Je voudrai en fabriquer un pour "ratisser large", tant pis pour la sélectivité.
    Si vous êtes capable de m'expliquer la théorie, étape par étape, de la construction d'un disque, c'est avec plaisir que je vous écouterez.....
    cordialement.
  1. détecteur de métaux
    Par invite687e0d2b dans le forum Physique
    Dernier message: 05/12/2010, 16h35
  2. Détecteur de métaux PI
    Par invite7a78aa2a dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2010, 19h21
  3. [Brun] detecteur de metaux
    Par invite2927189f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2009, 16h43
  4. detecteur de metaux
    Par invitefc1671e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2006, 07h29
  5. detecteur de metaux
    Par inviteb9b37cdd dans le forum Physique
    Dernier message: 14/12/2004, 20h19
