commander une électrovanne
    invite13ee728e
    J'ai un projet à réaliser ou je dois commander une électrovanne en générant des impulsions afin de l'ouvrir ou la fermer, à partir d'une tension 12V et avec un courant max de 1A.
    J'avais une petite idée, c'est d'utiliser un pont en H pour piloter l'electrovanne dans un sens ou dans l'autre.
    Si une personne aurait une idée sur comment réaliser une telle carte, je suis tout ouïe.
    Ps: ci joint un petit schéma qui résume le boitier piloté que je dois mettre en œuvre dont la partie qui me concerne est celle entouré en rouge.
    Dernière modification par Tropique ; 17/02/2010 à 14h30.
    Tropique
    Re : commander une électrovanne
    Bonjour lolo31000, et bienvenue sur FUTURA,
    Le pdf étant réservé aux documents multipages, merci de convertir ta PJ en jpg ou gif et de la représenter dans un nouveau message.
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    invitee05a3fcc
    Bonjour lolo31000 et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par lolo31000 Voir le message
    C'est une électro-vanne analogique (ouverture fonction du courant qui passe) ou une vanne-motorisée ?
    invite13ee728e
    C'est une electrovanne motorisée.
    Elle s'ouvre selon les impulsions que l'on transmet.
    invitee05a3fcc
    tu as un lien WEV sur la doc de ton truc ?
    invite13ee728e
    Ceux qui est compliqué, c'est qu'en faite je pars de rien pratiquement, en qques sortes c'est a moi de me débrouiller seul a faire un schéma structurel jusqu'a la conception de la carte ( choix des composants, prquoi ceux-la...). Je voulais mettre un fichier composé de qques schémas blocs qui résumé en gros le boitier piloté que je dois réaliser avec 2 autres collegues, mais il accepte pas le fichier en pdf.
    En faite, il y en a un qui doit réceptionner une trame de commande de niveau 0-5V venant d'une station pilote en serie asynchrone, puis une autre qui genere une tension 12V qu'il doit envoyé. En fonction de cette tension, c'est a moi de creer une carte qui va produire des impulsions afin de commander une electrovanne. Après est ce que c'est une electrovanne bistable ou pas? je ne sais pas.
    Voila j'ai essayé de décrire un peu le travail qui m'a été demandé.
    invitee05a3fcc
    Sans les caractéristiques de l'electrovanne, on ne peux pas t'aider.
    invite13ee728e
    Je comprends malheureusement. Notre prof nous en a parlé la semaine dernière, sans nous donné d'informations supplémentaires, il nous a demandé dit réfléchir mais je ne vois pas comment avec si peu d'informations. Surtout que je suis en vacances jsuqu'au 1 mars.
    Je vous remercie qu'en meme de m'avoir accorder du temps.
    Au pire, je reposterais un nouveau mess si je désire de l'aide.
    invite13ee728e
    En faite, c'est bien une electrovanne bistable fonctionnant par des impulsions 12V.
    Mais par contre, je n'ai pas de doc sur celle ci.
    invitee05a3fcc
    Il y a deux bobines ou une bobine ?
    invite13ee728e
    Il faut commander qu'une bobine
    invitee05a3fcc
    Donc il faut une tension dans un sens et dans l'autre ?
    invite13ee728e
    oui c'est ca, une tension 12V pour ouvrir l'électrovanne puis une tension -12V pour la refermer a mon avis. Mais je ne sais pas comment faire ca.
    Un pont en H? peut ètre, mais je ne sais pas son véritable fonctionnement et comment avoir une tension -12V?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par lolo31000 réponse #6
    C'est une tension analogique ou une tension 0/12V ?
    Pour avancer :
    Pas besoin d'avoir une tension négative pour inverser le courant. Un pont en "H" est suffisant. Par contre, avant d'élucubrer plus loin, vérifie :
    • Si il faut bien un pulse positif puis négatif (faire la manip réelle sur l'electrovanne)
    • Quelle doit être la durée du pulse
    • Quelle est la résistance de la bobine
    invite13ee728e
    C'est une tension 0/12V.
    La durée du pulse doit etre de 50ms.
  1. [Blanc] tester une electrovanne de machine a laver
    Par invite386dcacd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/05/2009, 10h54
  2. [Thermique] Ou acheter une electrovanne ?
    Par invite8c4735bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/07/2007, 08h57
  3. Debit d ' une electrovanne d' un LV
    Par invitef25c2fbe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2006, 16h58
  4. comment commander 24 electrovanne?
    Par invite9339be11 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2006, 13h38
  5. brancher directement une electrovanne?
    Par invite7e9cb89a dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/01/2005, 10h25
