[Energie] equation puissance-modele de park
    invite87b7371e
    salutations,
    j'ai concu un moteur synchrone à aimants permanents sur simulink de matlab; je l'ai alimenté par un systeme biphasé (park) vd et vq et j'ai recuperé les courants id et iq, je cherche les relations pour calculer pa et q (puissance active et reactive) en utilisant vd , vq , id et iq?
    merci.
    invite87b7371e
    Re : equation puissance-modele de park
    Salutations, je cherche les expressions de P et de Q puissance active et réactive de ce moteur en fonction des tensions vd, va, des courants id, et os. Merci.
    invite87b7371e
    Je veux dire vq et non va et iq et non os. Cordialement.
    invitee6c3c18d
    bsr. le Cos phi ne vas pas garder un sens physique dans le repère de Clarke. Faudra te servir de la matrice de Park inverse afin de retrouver des valeurs triphasé de courant / tension. C'est surement une lapalissade mais je ne vois pas comment faire le lien avec le cos phi autrement. Il y a bien conservation de la puissance apparente par contre, et encore sous condition d'avoir utilisée la matrice de Park inverse normalisée en puissante instantanée ; celle avec 1/ sqr(2) sur la ligne inférieur.
  1. Calcul des inductances Ld et Lq d’une MSAP (modèle de PARK) ?
    Par invite87b7371e dans le forum Technologies
    Dernier message: 10/02/2015, 13h05
  2. Decma Park/Rep
    Par invite16b5ccea dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/01/2015, 09h48
  3. Avis puissance et modèle poêle à bois
    Par invite3356454f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/08/2012, 17h27
  4. Quel modèle poêle bois 10 kw puissance nominale??
    Par invite5224e14d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 17
    Dernier message: 13/12/2010, 14h58
  5. Modèle atomique - équation
    Par invite7094fe3d dans le forum Physique
    Dernier message: 13/10/2010, 16h18
