[Autre] Branchement variateur de perceuse (de recup)
    invite3727f4c7
    Unhappy Branchement variateur de perceuse (de recup)
    Bonjour a tous,
    J'ai du recréer un compte car j'ai perdu l'ancien (merci voila)
    Voici mon soucis, j’espère que vous pourrez m'aider.
    J'ai récupéré un perceuse (Bosh) qui appartenait à mon grand père pour la monter sur un guide (pour faire perceuse colonne)
    Le soucis, c'est qu'elle n'a pas de variateur = pas genial pour percer du métal ou autre...
    J'ai donc récupéré un variateur d'une perceuse en déchetterie (recup à fond)
    Le problème c'est que je suis incapable de brancher tous les nouveaux fils ....
    (je me fiche de l'inversion de courant, juste varier la vitesse de rotation, et je me fiche de la roulette Torque, d'ailleurs à quoi sert elle ???)
    Bref une petite photo pour aider avec le schéma et les numéros
    Mille mercis d'avance pour votre aide,
    Ben
    Re : Branchement variateur de perceuse (de recup)
    Bjr à toi,
    Mon sentiment c'est que ta roulette ..Torque sert JUSTEMENT à faire varier la vitesse !
    invite3727f4c7
    Merci pour cette réponse,
    Mais dans ce cas (torque qui servirait de vitesse), pourquoi y a t'il une vis de réglage de l'enfoncement gâchette ?
    Remoi,
    Yes t'as raison, j'avions pas vu la molette de (réglage) sur la gachette !
    Essaye " réutilisation variateur de perceuse " avec Google.
    inviteede7e2b6
    torque , chez moi , c'est le couple
    Bsr PIXEL,
    Bon faudra que je révises mes (qq ) notions d'anglais, mais...l'année prochaine !
    Kissagogo27
    Bonjour, en fait fallait tout ramener et faire les notations,
    ou arrivait le secteur, ou était branché le moteur,
    mais comme il y a un inverseur, il y a donc 2 circuits en sorties, un pour le rotor et un pour le stator du moteur universel ..
    4 5 3 6 semblent correspondre a la commutation droite ou croisée entre le rotor et le stator ...
    1 2 l'arrivée secteur avec le condensateur d'antiparasitage .
    le schéma représente 2 interrupteurs pour faire l'inversion, là on est en position 4 relié a 6 5 relié a 3
    l'autre position étant 4 relié a 5 et 3 a 6
    pour la perceuse a colonne, aucun intérêt , mais la variation ne devrait rien donner, puisque ça ne doit pas être un moteur universel mais un asynchrone .. et l'inverseur non plus .
    invite3727f4c7
    Merci pour votre réponse
    Si la perceuse avait été assemblée je l'aurais prise (elle était complétement démonté dans un bac)
    Pour résumer:
    je branche le courant phase et neutre au domino et ensuite ?
    j'utilise
    ou
    bref je suis perdu ??, ensuite il reste une prise sur le condo
    Merci pour votre aide
    invitef030d2af
    Avec simplement la ref de l'ancienne perceuse on pourrait trouver le shéma électrique de la perceuse et le
    schéma de raccordement de l'inter
    A premiere vue cela ressemble à un inter AEG mais impossible avec la ref marquée sur l'inter de trouver un correspondance
    Meilleurs voeux pour cette année 2016
  1. variateur mini perceuse
    Par invite3e307b6a dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2013, 17h10
  2. variateur vitesse perceuse AEG
    Par inviteecaded2d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/02/2011, 11h49
  3. [Divers] variateur perceuse
    Par goupilargenté dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2008, 19h41
  4. variateur électronique de perceuse
    Par invite34dd66d9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/12/2006, 13h47
  5. Variateur perceuse colonne ?
    Par inviteea87de84 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2006, 21h07
