[Programmation] Programmation moteur pas à pas avec arduino
    invited7509258
    Bonjour à tous et à toute, j'aurais besoin d'aide car je n'arrive pas à programmer mon moteur pas à pas avec une arduino. Le but de mon programme est de faire tourné le monteur mais en fonction de sa position sur un cours de tennis. Il doit donc savoir sa position sur le cours de tennis et en fonction de cela il adapte ça rotation qui sera plus ou moins grande
    Re : Programmation moteur pas à pas avec arduino
    Bjr à toi,
    C'est pas trés explicite (position du moteur SUR un cours de tennis ??)
    Comment qu'il va "deviner" SA position sur le cours !!
    Qui c'est y qui va lui donner une REFRENCE pour déterminer SA position ??
    En fin on ne sait RIEN sur les caractéristiques de ton moteur P à P ( nombre de poles , tension de fonctionneùment...!!!)
    Je doute que l'arduino soit CAPABLE de fournir le courant nécessaire.
    Ta des cription est TROP ....évasive !
    Enfin programmmer ça s'apprends. Un arduino ne fait RIEN tout seul. Faut commencer par faire
    les algortymes de ton programme. Ya que toi QUI sait ce que tu veux qu'il fassse!
    L'Arduino c'est pas du légo.
    Dernière modification par f6bes ; 05/01/2016 à 15h04.
    invite0bbe92c0
    En effet, le Lego s'était conçu pour éveiller l'esprit
    J'ai l'impression qu'une pluie d'arduino s'est abattue pendant Noël.
    Il faut maintenant s'attendre à une pluie de ce genre de questions.
    invited7509258
    Alors mon projet global et un lanceur de balle automatisé, en gros le moteur pas à pas doit faire tourner la tête du lanceur de balle qui lui est en mouvement permanent car il suis le joueur sur la largueur du cours de tennis. Donc le moteur pas à pas doit visé à droite mais aussi à gauche du joueur dans n'importe quelle position sur le cours
    Remoi,
    Avant de penser à.."programmer" , faut penser COMMENT penses tu récupérer l'information de POSITION ( capteur) du joueur pour pouvoir
    viser à sa droite ou...sa gauche !
    Il faut que l'ARDUINO (et ce qui va) avec "Voit" ou se trouve le joueur. L'arduino ne joue pas aux devinettes.
    invited7509258
    Bonjour à vous. La partie suivie du joueurs et la partie de mon collègue de projet. Donc larduino saura où est le jouées grave à un détecteur infrarouge je croit
    invite1d577638
    Au risque d'en rajouter une couche, tant que le type de moteur pas à pas ne sera pas arrêté, et tant que tu n'aura pas plus d'informations sur ce détecteur infrarouge, tu ne vas pas pouvoir avancer.
    invite092cb13c
    Il existe une librairie pour une carte driver de moteur, pour les moteurs pas à pas, les explications sont la: https://learn.adafruit.com/adafruit-...-stepper-class
    Gilles
  1. Programmation d'un ATtiny 85 avec Arduino probleme !
    Par invitebbc909eb dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/12/2014, 13h01
  2. Programmation hc-05 avec arduino
    Par invite6e3a1f78 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/11/2014, 16h14
  3. Arrêt de moteur avec Arduino
    Par invitee0578b39 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2014, 19h07
  4. Réponses: 15
    Dernier message: 19/07/2012, 23h53
