[Exercices] transfo monophasé
transfo monophasé
    invitef151616d
    transfo monophasé
    c'est mon premier exercice sur les transfos,
    svp je veux premièrement transformer ce texte en schéma pour résoudre l'exercice :
    Un transformateur monophasé a une tension secondaire à vide V20=380 ,une résistance et une réactance de fuites ramenées au secondaire respectivement de 0,126 Ome et 0,318 Ome (à 50 hz).il est chargé par une résistance R en parallèle sur une capacité C .
    les questions sont :
    1-déterminer le produit RC pour que V2=380 V, 50hz
    2-Dans ces conditions, pour quelle valeur de R le rendement en puissance est-il maximal,sachant que les pertes fer sont P0=142W ? que vaut ce maximum ?
    merci d'avance
    invitee6c3c18d
    Re : transfo monophasé
    hello
    1. je ne comprend pas .. ou plutôt je bug sur cette question
    2. ton cours doit indiquer quelque part : le rendement d'un transformateur est maximum lorsque les pertes Fer sont égales aux pertes Cuivre.
    invitef151616d
    Citation Envoyé par ranarama Voir le message
    hello
    pouvez vous me décortiquer et expliquer ce que vous avez compris de l'exercice ou plutôt un schéma de circuit va être mieux, parce que moi j'ai rien compris,
    Kissagogo27
    bonjour, pourtant c'est simple ...
    on a un secondaire de transformateur sur lequel est branché un couple R en parallèle avec C , on peut rajouter éventuellement les résistances et réactances du transfo dans le schéma ... ensuite ça parait simple , et comme c'est un exercice, il doit forcément se rapporter a un cours théorique ...
    invite18736594
    ---Bonjour---
    plutôt Ohm et pas Ome.
    invite18736594
    Voici un schéma qui pourra t'aider, je lai fait avec paint
    Nom : Nouvelle image.jpg
Affichages : 141
Taille : 18,2 Ko
    avec:
    Rs= 0,126 Ohm Xs= 0,318 Ohm et V20=380 Volt
    invitee6c3c18d
    Je peux surtout expliquer ce que je n'ai pas compris ^^ le générateur a vide fait 380V/50Hz et la question 1 demande de mettre un truc en // pour obtenir .. heu ... 380V/50Hz alors qu'on les a déjà ?!! WTF
    invite18736594
    J'ai fait une erreur R et C je les ait mit en série, d’après l'énoncé il sont en parallèle.
    oui c'est bizarre.
    Antoane
    Responsable technique
    Le transfo sort 380V à vide, mais dès que tu branches une charge en sortie, la tension disponible change.
    Le condensateur doit avoir une valeur telle que la tension de sortie soit toujours égale à la tension de sortie à vide.
    invitee6c3c18d
    bjr. c le principe du pont diviseur d'avoir une tension de sortie plus faible que la tension d'entrée.
    Vs = U2o * X1/(X1+X2) ; en complexe
    ici on veut Vs = U20 => il faut donc avoir X1/(X1+X2)=1 , ce qui n'est possible que si X2=0
    soit (R*1/jCw)/(R+1/jCw)=0 autrement dis que R*1/jCw=0 reautrement dis que :
    R=0 donc pas de charge finalement, lol koa
    Antoane
    Merci pour ce salutaire cours de mathématiques
    Sûr ?
    Combien faut-il de grandeurs pour pleinement caractériser un signal sinusoïdal ?
    Combien sont fixées par l'énnoncé ?
    invitee6c3c18d
    Comme c'est la tension principal on peut s'en servir comme référence => un déphase à l'origine nul :
    soit de la forme U2o=Veff*sqr(2)*sin(w.t) et l'énoncé ici donne comme valeurs : U2o=380*sqr(2)*sin(314.t)
    La question 1. dit qu'il faut :" 1-déterminer le produit RC pour que V2=380 V, 50hz "
    soit la mm chose que l'énoncé : U2=380*sqr(2)*sin(314.t)
    Si on veut U2 = U2o avec la relation U2 = K * U2o ; bah forcement K=1 !
    tu vois ça différemment toi ? explique svp
    invitee6c3c18d
    erratum : c'est plutôt : U2=380*sqr(2)*sin(314.t + THETA)
    Est-ce à ça que tu pensais ?
    Antoane
    Oui.
    Bonne journée.
    invitee6c3c18d
    okay ! ben on a laisser l'auteur du post se débrouiller pour interpréter tout ça en complexe cette fois.
    Plutôt sympa comme 1er exo sur les transfo bonne journée à toi également
    invitef151616d
    transfo
    une question sur transfo monophasé :
    est-ce qu'on dans un essaie à vide les pertes joules sont nulles ?
    merci d'avance
    Montd'est
    Re : transfo
    Si tu te penches sur la question d'un point de vue physique dans le monde réel, tu trouveras la réponse.
    Après il est possible que dans un exercice on néglige des choses...
    Ya un bon moyen de se tromper de solution: c'est de se tromper de problème.
    inviteede7e2b6
    Re : transfo
    quel courant traverse un transfo à vide ?
    1) au primaire
    2) au secondaire
    Re : transfo
    Bonsoir à tous
    Citation Envoyé par Alaouiii Voir le message
    ... une question sur transfo monophasé ...
    Il me semble logique de demeurer dans la même discussion, déjà ouverte, au sujet d'un transformateur. Elles ont été fusionnées. Cela te permettra de questionner ici même pour chaque paramètre du même transfo.
    invitef151616d
    Re : transfo
    Bonsoir à tous
    d'accord, merci
    invitef151616d
    Re : transfo
    1) au primaire
    2) au secondaire
    1) au primaire
    invitef151616d
    Re : transfo
    svp j'ai une autre question dans ce sujet :
    quelle est la différence entre réseau capacitif et réseau inductif ?
    invitef151616d
    Re : transfo
    des réponses svp ,
    inviteede7e2b6
    Re : transfo
    en une heure , le samedi ? c'est le we , camarade.
    d'autant que ta question n'a pas de sens
    Re : transfo
    des réponses svp ,
    Attention!
    Un forum, ce n'est pas un chat, où l'on est "en droit" d'exiger des réponses du tac au tac.
    Sans réponse après 24 heures, on a le droit de demander un up. Pas après moins d'une demi heure.
    ... quelle est la différence entre réseau capacitif et réseau inductif ? ...
    Quel est le contexte pour parler de réseau?
    Une charge est capacitive, si elle se comporte comme un condensateur, c'est à dire si le courant périodique qui la traverse est en avance sur sa tension.
    Une charge inductive c'est le contraire: une inductance et courant en retard.
    Entre les deux, il y a la charge résistive: une résistance n'a aucun déphasage.
    invitef151616d
    Re : transfo
    Attention!
    compris chef et je vous souhaite un bon weekend ,
    merci ,
  1. Vérification de mes résultats [transfo monophasé]
    Par invite2943c2fa dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2014, 18h36
  2. Transfo monophase
    Par invitef09913aa dans le forum Physique
    Dernier message: 15/02/2013, 10h22
  3. brochage d`un transfo monophase
    Par invite132f03cb dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/11/2012, 18h26
  4. Peut on utiliser un transfo 20v à la place d'un transfo 19v?
    Par evrardo dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2009, 17h31
  5. Transfo monophasé
    Par invite10722f67 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/10/2006, 13h33
