[Energie] Circuit alimentation simple
    invitee38b0100
    J'ai besoin de réaliser un circuit électronique avec les éléments suivants et les contraintes suivantes :
    Éléments :
    - 3 leds (3.2-3.7v, voltage type 3.5v)
    - 1 pile Li-Ion 3.7v 3000mAh
    - 1 chargeur de pile qui sort du 4.2v
    - 1 seul interrupteur
    Contraintes :
    - je voudrais que quand on branche le chargeur sur le secteur, SI les leds sont allumées, la pile ne se charge pas, mais que les leds reçoivent du 3.5v du chargeur, et non du 4.2v, et qu'elles cessent de recevoir le courant de la pile.
    - quand les leds sont allumées, lorsque le chargeur est débranché du secteur, les leds s'alimentent sur la pile, mais que cette dernière ne se décharge pas en même temps dans le chargeur.
    - comme la pile reste connectée au chargeur, je voudrais que quand les leds sont OFF et que le chargeur est débranché du secteur, la pile ne se décharge pas dans le chargeur.
    - je voudrais que tout cela se fasse automatiquement, le seul interrupteur du circuit étant celui permettant d'allumer les 3 leds, branchées en parallèle.
    Pour le dire autrement :
    - Quand le chargeur est branché et que les leds sont ON, charge de la pile impossible, le chargeur ne sert qu'à alimenter les leds, mais en 3.5v.
    - Quand le chargeur est branché et que les leds sont OFF, charge de la pile.
    - Quand les leds sont OFF et que le chargeur est débranché, la pile ne se décharge pas dans le chargeur.
    Voilà, j'espère que j'ai été assez clair, merci à tous ceux qui voudront bien m'aider ! ça ne devrait pas être un circuit très compliqué mais je ne sais pas faire du tout...je sais souder une fois que j'ai le plan mais il me faut le plan, quoi...
    Merci à tous !
    Mat
    invitee05a3fcc
    Re : Circuit alimentation simple
    Bonjour mathieu276 et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par mathieu276 Voir le message
    Aucun danger qu'elle se recharge ...
    Vu qu'une pile ne se recharge pas ! A moins que tu ne veuilles parler d'une batterie ou d'un accumulateur ,
    invitee38b0100
    Oui bien sûr, pardon, erreur de vocabulaire, je parle bien d'un accumulateur, sorry...
    invitee05a3fcc
    Comment est faite la régulation du courant LED ?
    A quoi sert ce smimibilik ?
    Un chargeur, non alimenté, ne décharge pas l'accumulateur qui lui est connecté
    Chose qu'il ne faut JAMAIS faire ... sauf si tu es Chinois !
    PS 1 : Quel est la nature de l'accumulateur ? Plomb Lithium NiMh ? Capacité en mAh?
    PS 2 : Je ne vois pas à quel moment le chargeur charge les batteries .
    invitee38b0100
    Je ne sais pas comment réguler le courant LED...
    C'est pour faire un petite liseuse portative.
    Pourquoi il ne faut pas brancher des LED en parallèle ?
    L'accu est de marque UltraFire, 3.7v, Li-ion, 3000mAh.
    Et le chargeur charge l'accu quand il est branché mais que les LEDS sont éteintes. Cela dit, c'est pas une obligation, c'est juste que j'ai peur que la charge de l'accu en même temps que les LED, ça fasse un truc pas bon pour l'accu, du style charge et décharge en même temps, comme quand on utilise son ordinateur portable en même temps qu'on le charge, je crois que c'est pas très bon pour la batterie.
    invitee05a3fcc
    Regarde ce petit tuto sur les LEDs http://www.sonelec-musique.com/elect..._alim_led.html
    L'accu s'en moque royalement, si le chargeur est bien conçu
    invitee38b0100
    Ok merci, il est très bien ce tuto, j'avais pas conscience de tout ça.
    Mais je ne sais toujours pas comment faire pour que les LEDs soient toujours alimentées avec le même courant quelque soit la source, accu ou chargeur...
    Avec une tension d'alimentation stable, mettre une résisitance en série avec la led.
    Si on a le temps et les moyens, faire une régulation de courant à découpage.
    invitee38b0100
    Oui mais les 2 sources de courant délivrent une tension différente...
    Et je ne sais pas ce qu'est une régulation de courant à découpage...
    Deux tensions différentes pour alimenter une led ?
    Sans schéma je ne sais pas répondre.
    invitee38b0100
    En gros, comme j'explique plus haut, il y a un chargeur d'accu qui sert à alimenter les leds lorsqu'il est branché, et lorsqu'il est débranché, c'est l'accu qui prend le relais. Mais tout ça doit se faire automatiquement, sans qu'on touche à un switch. Et le chargeur délivre 4.2v, tandis que l'accu, 3.7v.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Peut être juste rajouter 3 diodes et une résistance dans la nomenclature
    ps: les leds doivent aussi comporter 3 résistances série pour pouvoir être mises en parallèle !
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
  1. Réponses: 20
    Dernier message: 22/03/2015, 20h48
  2. CPL simple sur alimentation 12V DC
    Par invite86331293 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2014, 21h31
  3. Circuit simple
    Par invitef7600b4d dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2009, 08h36
  4. Alimentation simple
    Par invited13ad3cc dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 14/11/2009, 09h32
  5. Alimentation simple ?
    Par invited72f7053 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/06/2006, 14h43
