[Energie] UPS Galaxy 3000
UPS Galaxy 3000
    mortevielle
    UPS Galaxy 3000
    Je m'informe sur cet UPS.
    http://www.onduleurs.fr/doc/mge/gala...y_3000_com.pdf
    J'aurai voulu savoir :
    - A quoi correspond le système système PFC (Power Factor Correction) est ce des capacités qui se mettent en parrelèle en fonction du cos phi ?
    - Une puissance active est donnée, elle corespond à un cos phi de 0.8 mais j'imagine que si on utilise ca avec des resistances ca n'est pas valable. Pourquoi est ce constant ?
    - Est ce que le reseau by-pass alimente encore les batteries (via l'onduleur fonctionnant en mode inverse)
    - En cas de court circuit en sortie de l'onduleur quel sera le courant produit ? pendant combien de temps ? qu'est ce qu'il fait ensuite il s’arrête t'il ou passe t'il sur le reseau 2 ?
    Merci,
    invitee05a3fcc
    Re : UPS Galaxy 3000
    Citation Envoyé par mortevielle Voir le message
    Copieux, mais assez complet http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/HBD853-D.PDF
    PS : un onduleur sans PFC n'a plus le droit de cité en France
    . C'est pas fait pour fonctionner sur des résistances ! En général, on alimente des serveurs, des PCs etc
    Quoi qui est constant ?
    Le by-pass sert à déconnecter totalement l'onduleur du réseau et de sa charge . Il est donc totalement hors tension. Ce mode sert au SAV pour l'entretien (nettoyage, changement batterie etc)
    Y a probablement un disjoncteur qui saute
    mortevielle
    merci pour votre retour. Je pense qu'il y a un by pass automatique sur l'ups, c'est à dire si l'onduleur surchauffe par exemple il switch sur un réseau quasi direct entre l'alimentation et la sortie de l'onduleur pour garder la continuité de service. Plus que vraisemblablement quand ca se passe, on arrête d'alimenter les batteries, je ne sais pas si l'onduleur est réversible, mais si il surchauffe on a plutôt intérêt à le couper.
    Par contre lorsqu'il y a un court circuit à la sortie de l'ups, si il est alimenté par l'onduleur il va assurer un certains courant pendant un certain temps. Je ne sais pas ou trouver ces valeurs ni ce qui se passe après (l'ups switch sur le réseau direct on se stoppe), merci si vous avez des infos,
    mortevielle
    Merci pour le document fortintéressant. En fait l'onduleur fait une mesure du cos phi et en fonction de celle-ci, connecte des batteries en parallèle. Je en savais pas qu'il y en avait dans un onduleur,
    Bav,
    invitee05a3fcc
    Tu parles du PFC ? Si c'est oui, ça ne marche pas comme ça .
    mortevielle
    C'est oui
    au revoir
    invitee05a3fcc
    C'est oui
    Donc tu n'as pas lu mon lien en réponse #2
    Peut être plus simple à piger : https://www.fairchildsemi.com/applic...N/AN-42047.pdf
    mortevielle
    J'ai commencé mais c'etait un peu ardu, effectivement ici on corrige le facteur de puissance grâce à une inductance une capacité en aval du pont de graetz dans la partie redressée. C'est surtout l'effet de la puissance déformante que l'on supprime via le PCF. Si on alimente un moteur, je me demande si cos phi du moteur à encore un effet sur le facteur de puissance et si il faut également le compenser car finalement on alimente en continu mais le moteur va quand mémé générer un courant réactif qu'il faudra compenser. C'est probablement repris par la capacité.
    Bav,
  1. Samsung galaxy S3 ou samsung galaxy note
    Par invitea55cb371 dans le forum Technologies
    Dernier message: 16/12/2012, 06h35
  2. Galaxy ngc 772
    Par invite0b9f490f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 09/12/2012, 10h01
  3. Galaxy Zoo: vos images
    Par Vador59 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 31/03/2009, 12h41
  4. Galaxy Zoo
    Par invite5f9a21e2 dans le forum Archives
    Réponses: 28
    Dernier message: 16/08/2007, 17h27
