[Analogique] Récupérer Action d'un bouton (de télécommande)
    inviteaa105e2f
    Lightbulb Récupérer Action d'un bouton (de télécommande)
    Dans un projet de conception de flash d'appareil photo, j'aurai besoin de récupérer l'action d'un bouton poussoir d'une télécommande sans fil.
    Le souci est de se brancher sur ce bouton pour récupérer l'action qui se passe lorsque l'on appuie dessus.
    En simple : cette télécommande serait comme un interrupteur normal, mais ma tension d'alimentation est de 12v alors que celle de la télécommande est de 3V. Si je branche les fils directement sur le bouton poussoir, la télécommande va griller évidemment.
    En espérant avoir été clair dans mon explication (j'ai un vocabulaire et des connaissances limités en électronique).
    Merci pour vos aides.
    bobflux
    Re : Récupérer Action d'un bouton (de télécommande)
    Il se passera un moment entre l'appui sur le bouton et la prise de la photo, le flash partira trop tôt.
    Utilise plutôt un flash esclave...
    inviteaa105e2f
    Bonjour et merci pour la réponse et le conseil.
    Mais malgré tout, si je souhaitais faire cette opération, comment pourrais-je mis prendre ?
    Bsr à toi,
    Avec tes 3 v tu commandes un transistor qui lui commute du 12v. reste à savoir la consommation sous 12v.
    Mais bon les recommandations de bobfuck restent de mise.
    inviteaa105e2f
    Merci pour l'info. En effet un transistor semble être ce dont j'ai besoin.
    Serait-il possible d'avoir des infos supplémentaires sur le transistor :
    1) Quelles sont les pâtes du collecteur, émetteur et base quand on tient le côté plat face à ses yeux.
    2) Comment puis-je savoir qu'elle type de transistor je peux avoir besoin (référence >> dans l'idée des résistances).
    Je fais mon test et si je n'obtiens rien, j'irai vers le flash esclave.
    invite3a1051d7
    je confirme !!
    ça depend du transistor qui depend de ce que tu veux commander ?
    donc dans l'orde
    que veux tu commander( tension intensité ..)
    mais de toute façon le flash partira trop tôt
    Alain
    inviteaa105e2f
    J'ai bien compris que le flash partira trop tôt, mais maintenant que nous sommes dans la discussion des transistors autant me parfaire à leurs utilisations.
    Je serai souvent amené à intégrer l'action d'un capteur, variateur... dans un circuit qui n'a pas la même tension.
    invite1d577638
    Citation Envoyé par Neizh Voir le message
    Dépend du transistor... La réponse est dans sa fiche technique (datasheet).
  1. récupérer le signal d'une télécommande chacon via arduino
    Par invitec8081ed7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/10/2014, 03h33
  2. Télécommande IR à un seul bouton
    Par invite0aa15111 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/01/2013, 17h29
  3. récupérer une information (action de tir) sur une réplique d'airsoft.
    Par invitea5546b10 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/12/2012, 07h45
  4. telecommande avec 4 bouton
    Par inviteb59a2b02 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2011, 08h32
  5. bouton poussoir télécommandé
    Par invite35cdf0f1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2009, 17h41
