[Energie] Basculer entre 2 contacts secs via une programmation horaire
    invitedcb327b3
    Concernant l'objet de ce sujet, recherchant mon bonheur sur le web, je suis tombé sur ce forum qui me semble très bien fréquenté .
    Je suis loin d'être au niveau de la plupart des participants et c'est pourquoi je sollicite vos lumières.
    Je vous expose le projet que je souhaite réaliser.
    J'ai un thermostat NetAtmo, mais je dirais peu importe. Via un relais à contact sec, il pilote mon poêle à granulés ou ma chaudière. Mais pour cela je dois relier les fils du relais à l'un ou à l'autre, manuellement.
    En général j'utilise le poêle à granulés quand il fait bien froid et la chaudière en inter-saison. Mais jamais les deux en même temps. L'avantage du poêle est qu'il chauffe bien le salon quand nous sommes présents.
    Je souhaiterais réaliser cette bascule entre ces 2 moyens de chauffe automatiquement, idéalement par une programmation horaire. Exemple : poêle de 5h à 7h et de 16h à 20h et la chaudière le reste du temps.
    Je pensais relier le 1er fil du relais au poêle et à la chaudière (tout cela est libre de potentiel, en contact sec) et le 2ème à une sorte de switch dont voici le schéma :
    Nom : 2016-01-11_14h06_33.png
Affichages : 209
Taille : 6,5 Ko
    Mais voilà, je ne sais pas quel matériel utiliser.
    Je pensais à une prise programmable (comme cela elle pourrait être éventuellement pilotable à distance), mais que connecter dessus pour réaliser cette bascule, sachant qu'il ne faut pas que le 230V circule dans les fils ?
    Par avance je vous remercie si vous avez des idées ou éventuellement déjà réalisé un montage similaire .
    DAT44
    Re : Basculer entre 2 contacts secs via une programmation horaire
    tu utilise un relais avec une bobine secteur (230Vac), tu branche la bobine sur le programmateur horaire, et tu utilise les contactes pour commuter le thermostat.
    Ex: http://www.selectronic.fr/relais-de-...vac-30vdc.html
    + ça ?
    http://www.selectronic.fr/support-de...ail-din-3.html
    Dernière modification par DAT44 ; 12/01/2016 à 13h03.
    invitedcb327b3
    Un super grand merci DAT44 pour ta réponse. J'étudie tout cela demain .
    invitedcb327b3
    Re bonjour,
    J'ai trouvé ceci en un peu plus 'packagé' : http://www.amazon.fr/200-250V-Num%C3.../dp/B0167X5L3Y. Comme je ne suis pas un spécialiste en la matière, j'ai un peu peur avec un relais à assembler moi même de faire une boulette, disons que ça m'embêterait de faire flamber la maison...
    Bon, matos chinois, pas connecté, mais rien ne m'empêche ensuite de le mettre sur une prise connectée en fonctionnement tout ou rien.
    Qu'en pensez vous ? D'après le schéma au dos, ça semble bien correspondre. Au passage, j'ai appris que ce que je recherchais s'appelais relais SPDT.
    DAT44
    oui, mais comme tu n'a que un contacte (RT) sur ce timer, pour commuter le contacte du thermostat, tu est obliger de faire un lien équipotentielle entre les deux chaudière...
    Il faut vérifier que cela ne pose pas de problème ?
    invitedcb327b3
    Oui tu as raison, je vais vérifier cela. Dans mon esprit, effectivement je comptais relier les 3 fils ensemble et distribuer les 3 autres sur le relais.
    Car effectivement, libre de potentiel ne veut pas dire q'une fois le contact fermé, il ne va pas circuler un courant venant du poêle, de la chaudière, du thermostat (pour ce dernier, qui est un NetAtmo, je pense que non).
    Je vais reprendre les documentations et vérifier que la chaudière ou le poêle n'envoient pas du 230v une fois le circuit fermé. Et si ce n'est pas le cas, vérifier que les fils peuvent être reliés ensemble sans effet de bord.
    Merci pour ton conseil
    invitedcb327b3
    J'ai testé avec mon système actuel : un inverseur de volet électrique pour basculer manuellement entre la chaudière et le poêle. J'ai donc relié les 3 fils bleus ensemble relais+chaudière+poêle. Ca ne semble pas poser le soucis. Là je suis en mode poêle et le thermostat l'a bien déclenché.
    J'ai commandé le relais SPDT numérique, vivement que je puisse tester en réel.
    Merci encore pour tes conseils DAT44.
    invitedcb327b3
    Thumbs up Re : Basculer entre 2 contacts secs via une programmation horaire
    Je ne m'étais pas rendu compte sur amazon, mais ça vient directement de Chine...
    Bref, j'ai reçu et mis en place la bête.
    Ça marche parfaitement .
    La nuit c'est la chaudière gaz que pilote mon NetAtmo et la journée, c'est le poêle qui officie.
    En partant de la gauche :
    • fils 1 et 2 : alimentation
    • fil 3 : thermostat NetAtmo
    • fil 4 : chaudière
    • fil 5 : poêle
    A droite, les 3 fils bleus (2ème fil thermostat, chaudière, poêle) sont connectés ensemble.
    Encore merci pour ton aide DAT44.
    DAT44
    Ok, cool, faudra quand même demandé un avis du consuel ...
  1. [Analogique] Utilisation de signaux LED pour obtenir des contacts secs.
    Par benaciate dans le forum Électronique
    Réponses: 36
    Dernier message: 10/12/2015, 10h02
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 01/05/2010, 13h38
  3. basculer entre les fenêtres
    Par invite9c5a8459 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 05/09/2009, 17h48
  4. Actions de contacts entre deux solides
    Par invitedd363b26 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/04/2008, 14h24
  5. Commande de contacts secs via RS232
    Par invitedc898d5e dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/11/2006, 13h15
