[Autre] Conception d'un circuit de transistors
    inviteeacf10a5
    Bon je suis en ISN et un exercice m'a posé une colle pendant une semaine et je voudrais savoir la solution. Sans plus attendre, voici l’énoncé :
    Construire un circuit à 9 entrées "A0 … A7" et "D", et 8 sorties "B0 … B7" telles que :  lorsque "D" = 0, "Bi" = "Ai" pour i compris entre 0 et 7,  lorsque "D" = 1, "Bi" = "Ai-1" pour i compris entre 1 et 7 et "B0" = 0. Quand "D" = 1, ce circuit réalise un décalage à gauche d’un nombre exprimé en binaire sur huit bits, ce qui correspond à la multiplication par 2 de ce nombre. Dans cette multiplication, le chiffre le plus à gauche, "A7", est oublié afin de faire tenir le résultat sur huit bits.
    Enfin bref j'ai essayé de procéder ainsi par des portes logiques connues et un logiciel appelé "LogicSim" mais le circuit à réaliser est trop complexe et je me perds dans mes réflexions
    Toute aide sera fortement appréciée
    Merci!
    inviteede7e2b6
    Re : Conception d'un circuit de transistors
    le logiciel papier/crayon/neurone suffira
    as-tu fait la table de vérité ?
    (pourquoi des transistors dans le titre ?)
    inviteeacf10a5
    La table de vérité je n'arrive pas a la construire.
    Et pour les transistors c'est le domaine du chapitre que l'on travaille
    inviteede7e2b6
    plus personne ne fais de la logique avec des transistors..... zarbi ton truc.
    pour la table , reprends ton cours de logique
    AUCUN logiciel ne peut servir de béquille intellectuelle, il faut maitriser les bases
    inviteeacf10a5
    Bon je vais me débrouiller seul dans ce cas...
    Il y a deux cas à traiter c'est tout de même élémentaire!
    si D = 0 alors B= A
    si D= 1 alors B = A<<1.
    le tirage dans le désordre avec des portes logiques classiques c'est : 47517
    Dernière modification par jiherve ; 08/03/2016 à 18h28.
    inviteeacf10a5
    Deux cas seulement? Que veut tu dire par la?
    inviteeacf10a5
    Merci je vais faire ça!
    azad
    Avec des latchs transparents, genre 74HC373 et quelques portes on s'en sort très bien aussi.
    azad
    et aussi plus simple : des multiplexeurs 1 parmi 2
    DAT44
    si D = 0 alors B= A
    il en faut deux,
    ou un comme ça :
    http://www.ebay.com/itm/SN74HC604N-T...-/370223692623
    Re
    Azad tu te compliques la vie c'est purement combinatoire, la généralisation est nommée "Barrel shifter".
    Quel temps en Corse ?
    @DAT44 je ne connaissais pas le Peugeot.
    Dernière modification par jiherve ; 08/03/2016 à 19h52.
    azad
    Tu as raison, j'avais au début bidouillé un réseau à diodes et quelques transistors, mais ensuite, retranscrire mon schéma "papier" en quelque chose de propre, m'a découragé. Le temps ? En ville 16 ou 17 dans la journée, pas mal de soleil. Normal, quoi.
    Re
    avec transistor et diodes ! la dernière fois que j'ai fait çà remonte fin 60's debut 70's une minuterie pour agrandisseur base de temps UJT 2N1671, je n'avais pas encore de moustaches!
    ici à BDX heureusement que le sol est sableux car sinon il faudrait masque et tuba.
    DAT44
    bon, je te montre les trois premiers BITs.
    ici U2B ET U4A serve a rien, c'est juste pour montré la structure interne d'un multiplexeur a deux entrées :
  1. Application de ce circuit? (transistors BJT) HELP!
    Par invite6546c9f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/04/2013, 18h13
  2. Circuit comportant des transistors et thyristor
    Par invite48e78b77 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/09/2012, 15h15
  3. Commutateur : transistors MOS ou circuit intégré... ?
    Par invitead43c4a8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2012, 10h56
  4. Circuit CMOS avec transistors
    Par invite02f19616 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/10/2010, 17h07
  5. Circuit d'amplification à transistors 50mV à 3V
    Par inviteaa721179 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2006, 08h17
