Circuit CMOS avec transistors
    invite02f19616
    en systèmes logiques
    je ne comprends pas le principe pour écrire un circuit avec des transistors type N ou P, pour représenter une fonction logique.
    Prenons ce cours:
    http://www.enseignement.polytechniqu...logique%20.pdf
    A la page 27 pour commencer, j'ai bien compris que les transistors fonctionnent comme des interrupteurs, et donc pour réaliser la fonction a.(b+c) je comprends bien le circuit avec les transistors NMOS, puis avec les PMOS je veux bien admettre qu'on obtienne la fonction inverse dc au final on obtient a.(b+c)
    Maintenant passons à la page 29, pour réaliser l'inverseur, je ne comprends plus... Pourquoi obtient-on un inverseur avec ce circuit?
    Y a t-il une importance à ce que les TrN soientt en bas et les P en haut et inversement?
    Donc toute la suite je ne comprends plus (porte NAND, NOR...)
    Y aurait -il une aimable personne qui pourait m'expliquer le principe?
    Merci de votre aide
    Jack
    Re : Circuit CMOS avec transistors
    C'est assez simple. Un PMOS conduira si on lui met 0V en entrée alors qu'un NMOS conduira si on lui met VDD en entrée.
    Donc dans le schéma de l'inverseur, si on applique 0V, celui du haut est passant alors que celui du bas est bloqué. On a donc VDD en sortie. Au niveau logique: 0 en entrée et 1 en sortie. Il y a bien inversion.
    Tu peux reproduire le raisonnement avec VDD en entrée.
    invite02f19616
    Merci je commence à comprendre, on est d'accord que les Pmos sont ceux avec un petit rond et les Nmos n'ont pas de rond? Ce qui explique ton message, O en entrée d'un Pmos devient 1 (le petit rond correspond à un inversement) et inversement.
    Jack
    Citation Envoyé par madininais Voir le message
    Oui, ce n'est pas la symbolisation normalisée, mais c'est assez parlant toutefois.
    C'est vrai dans cette configuration. Il faut préférer les états conducteur ou non conducteur à 0 ou 1 d'une manière générale.
    invite02f19616
    Mais avant de passer à la porte NAND que je ne comprends pas; restons sur l'inverseur.
    En mettant Vdd en entrée (Vint) je veux bien que le Pmos se bloque donc pour le transistor du haut on aurait meme tension au point S et au point D? Ou alors on a meme tension que si le transistor est passant? Et dans ce cas pourquoi a-t-on Vdd en sortie?
    invite02f19616
    Passons maintenant au NAND page 30
    Si on applique E1=E2=Vdd les Pmos sont bloqués mais les Nmos passants, on a donc quelle tension en sortie? Vss? Et Vss correspond à 0?
    Si on apllique E1=E2=0 les Pmos sont passants et les Nmos bloqués donc en sortie on a Vdd=1
    et si une seule entrée est à 1 on a aussi 1 en sortie à cause du paralellisme des Pmos.
    J'y suis?
    invite936c567e
    Si l'on met Vdd en entrée, le PMOS (en haut) se bloque (interrupteur ouvert) et le NMOS (en bas) sature (interrupteur fermé). La tension des points D (=Drain) est égale à la tension du point S (=Source) du bas, c'est-à-dire GND (=0V).
    Si l'on met GND en entrée, le PMOS (en haut) sature (interrupteur fermé) et le NMOS (en bas) se bloque (interrupteur ouvert). La tension des points D est égale à la tension du point S du haut, c'est-à-dire Vdd.
    En résumé, quand on met Vdd en entrée on obtient GND en sortie, et quand on met GND en entrée on obtient Vdd en sortie. On a donc réalisé un inverseur.
    invite936c567e
    Oui, c'est cela. Vss correspond au GND du schéma précédent, qu'on prend comme référence des tensions.
    Généralement, par convention Vdd représente le niveau logique haut, noté 1 ou H (= High), et Vss (ou GND) représente le niveau logique bas, noté 0 ou L (=Low).
    Exact.
    Mais pour ne pas se tromper dans le raisonnement, mieux vaut détailler et continuer de considérer les tensions, en assimilant les transistors à des interrupteurs ouverts ou fermés.
    invite02f19616
    Super! Merci!
  1. circuits transistors CMOS
    Par invitee5cd6de7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2010, 22h35
  2. Exemples avec le 4066 cmos
    Par invitecfcd358b dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/12/2008, 10h34
  3. diode avec cmos sur logiciel ADS
    Par invite65197ddd dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2008, 12h25
  4. Circuit d'amplification à transistors 50mV à 3V
    Par inviteaa721179 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2006, 09h17
  5. entrée circuit cmos
    Par invite06ac68cc dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2006, 23h06
