[Outils/Fab/Comp] Régler la largeur d'impulsion d'un kit stoboscope
    invite7ba8f3bf
    Bonjour, débutant en électronique, je cherche à régler le problème suivant :
    J'ai acheté et construit un Kit de stroboscope à led à fréquence variable (de 1 à 60 Hz). Il fonctionne correctement, voila le schéma :
    Pour l'usage que j'en ai, (visualiser une animation sur un zootrope) je le règle vers 25 Hz avec le potentiomètre. A l’œil, l'image se stabilise correctement mais elle est flou car les flashs sont trop longs.
    Je voudrais donc raccourcir la largeur d'impulsion pour arriver à une valeur de 2 millisecondes. Est ce que cela est possible en changeant la valeur de certains composants ? Lesquels ? Quelles valeurs ?
    Merci d'avance pour votre aide !
    Bertrand
    inviteede7e2b6
    Re : Régler la largeur d'impulsion d'un kit stoboscope
    en changeant la capa réservoir , tu vas modifier la durée de l'éclair.
    PRÉCAUTIONS D'USAGE SUR CES MONTAGES !
    inviteede7e2b6
    flute , j'ai pas vu que c'est à laides.....
    j'attends les schémas validés
    invite7ba8f3bf
    Merci Pixel pour ta réponse.
    Une précision :
    La capa réservoir c'est C1 ou C2 ? Dois-je augmenter la valeur ? Il y a t il une limite ?
    Que voulez vous dire par :
    inviteede7e2b6
    en diminuant C2 AMHA.
    mais ce montage est un gadget
    il serait à refondre entiérement
    toutefois si tu veux des éclairs archi-courts , mieux vaut t'orienter vers un srobo à tube :
    http://www.selectronic.fr/k2601-kit-...-reglable.html
    invite7ba8f3bf
    J'ai pensé au strobo à tube, mais la fréquence est généralement limitée à 20Hz, ce qui est insuffisant pour moi....
    Il me faut au minimum 25 flash par seconde... C'est pour cela que je me suis orienté vers ce kit sans savoir que c'était un gadget.
    inviteede7e2b6
    en cherchant un peu , tu trouvera des strobos plus rapides ( mais un peu plus chers )
    ou alors il faudrait intercaler un monostable suffisamment rapide dans ton montage , pas impossible pour un bon bricoleur
    invitee05a3fcc
    Pour moi, c'est C1 qu'il faut diminuer .....
    inviteede7e2b6
    pas d'objections , mais ces bidouilles vont modifier la fréquence , et ça va vite devenir inextricable !
    alors que la soluce du monostable (genre 4528 ) me semple plus élégante et plus souple,
    en amenant même une possibilité de réglage de la largeur d’impulsion
    invite7ba8f3bf
    Çà se complique un petit peu... vu qu'il me manque quelques bases.
    Mais ce que je comprends, c'est qu'un modèle à tube va m'envoyer des flashs très courts. quelqu'un as-t-il idée de la durée ? inférieurs à 2milisecondes ?
    inviteede7e2b6
    Pierrre
    +1
    mais ce n'est pas sur que tu arrives a la valeur souhaitee...
    DAT44
    la formule type de la duré d’allumage des DELs est t1=R2 x C1 x 0,693, donc C1=t1/(0,693 x R2)
    Ce qui revient a divisé par plus de 30 la valeur de C1, la luminosité moyenne sera diminué d'autant ...
    Dernière modification par DAT44 ; 15/01/2016 à 13h56.
  1. Augmenter largeur impulsion
    Par invite235132c6 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/10/2014, 12h55
  2. Relation fréquence, largeur d'impulsion courant électrique
    Par invite2cd99858 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/01/2012, 15h49
  3. conversion tension / largeur d'impulsion
    Par invite1dccd3b5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/01/2012, 10h49
  4. Modulateur de largeur d'impulsion
    Par invite803c033f dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2011, 11h54
  5. mesurer une largeur d'impulsion 16f84
    Par invitef2eda9f8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/08/2007, 12h39
