[Analogique] Mesure de courant
Mesure de courant
    mat-n-lok
    Mesure de courant
    Je suis entrain de réaliser un système qui mesure un courant dans une charge, en utilisant un circuit spécialisé : http://ww1.microchip.com/downloads/e...ceDoc/1710.pdf
    Le petit "truc" c'est que cette charge est pilotée via un mosfet qui génère un signal PWM à une fréquence assez basse, d'environ 500Hz. A mon avis le circuit ne va pas bien réagir... il faudrait surement rajouter un filtre passe bas pour en extraire la valeur moyenne du signal. Bonne idée ou pas ?
    La résistance de charge est de 0.1 ohm, le courant sera compris entre 50 mA et 2A. Il ne s'agit pas de faire une mesure de haute précision, mais seulement de détecter la présence d'un courant correspondant à une certaine "gamme" de valeurs c'est pourquoi j'utilise un circuit numérique.
    Vous en pensez quoi ?
    inviteede7e2b6
    Re : Mesure de courant
    je me poserais la même question....
    d'autant que ton composant fonctionne par échantillonnage ( sample time)
    avec des risques de repliement de spectre !
    un capteur inductif serait probablement mieux adapté
    invite07787917
    Bonjour, ou tu peut utiliser un relais d'intensité qui sera ouvert lorsque qu'il n'y as pas de courant et fermer quand le courant circule
    inviteede7e2b6
    un lien sur ce dispositif ?
    mat-n-lok
    Je connais ce genre de relais mais dans mon cas ce n'est qu'une toute petite partie du système que je dois réaliser. Et le courant va varier en permanence d'ou l'utilisation d'un µC
    si tu disposes d'un µC avec ADC le plus simple serait de synchroniser le fonctionnement de ce dernier avec la PWM qui si aussi générée par le même µC permettrait une mesure fiable puisque le rapport cyclique étant connu et l'amplitude crête mesurée cela se résumerait à un simple calcul pour obtenir le courant moyen.
    Bien sur il faudra un AOP pour conditionner la mesure du courant.
    mat-n-lok
    Pourquoi pas ! Il faut que je vérifie quand même les temps de conversion de l'ADC par rapport à la fréquence du PWM.
    bobflux
    +1, déjà utilisé cette méthode avec la plus grande satisfaction, de plus lorsque l'échantillonnage intervient après la commutation, et synchronisé sur la même fréquence, le bruit causé par la commutation (pics, etc) n'est pas échantillonné, il n'y a pas besoin de le filtrer, et on obtient directement un signal propre. C'était à 40 kHz sur un AVR, donc à 500Hz, t'as de la marge...
    Si tu utilises un ampli-op pour mesurer le courant, attention au settling time. Mais tu as un autre avantage : tu échantillonnes quand le MOSFET est bloqué (courant nul), et une autre fois quand il est passant. Tu soustrais, et tu es débarrassé de l'offset, dérive en T° et autres mesquineries qui pointent leur nez lorsqu'on mesure une faible tension sur un shunt...
    Cependant, la résistance de charge étant de 0.1 ohms, je dois te demander quelle méthode tu utilises pour l'alimenter... Convertisseur à découpage? Si le truc contient déjà une régulation de courant, il n'est peut-être pas nécessaire de l'échantillonner à nouveau.
    Plus de précisions?
    Dernière modification par bobflux ; 16/01/2016 à 10h48.
    invite5637435c
    une solution simple et performante l'INA168.
    Le plus important est de bien router la prise de mesure sur le shunt au plus court et bien symétrique, normalement on utilise préférablement un shunt à 4 points (mesure de type kelvin).
    Avec le µC derrière de jihervé et bobfuck la précision peut être excellente.
    bobflux
    Chez l'épicier d'en face:
    https://www.maximintegrated.com/en/p...s/MAX4376.html
    Il y en a toute une série, certains mesurent le courant dans les 2 sens, d'autres non. Si la tension à mesurer est proche du zéro volt, il faut bien choisir, car la plupart de ces amplis sont "high-side" et cessent de fonctionner lorsque la tension de mode commun est inférieure à quelques volts.
    Un autre :
    http://www.analog.com/en/products/am...oduct-overview
    C'est ce dernier que j'ai utilisé. Comme la sortie est pour i=0 est égale à la moitié de VRef (l'ampli mesure dans les deux sens), le zéro est mal défini. Échantillonner deux fois, avec et sans courant, règle le problème...
  1. Mesure d'un courant 4-20 mA
    Par schneiderj dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 13/09/2012, 11h49
  2. Mesure d'un courant.
    Par invited5cfd16c dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 27/06/2012, 08h34
  3. mesure du courant de fuite d'une source de courant
    Par invitee0afc384 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/03/2012, 13h21
  4. mesure de courant
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/10/2010, 16h50
  5. Mesure de courant
    Par inviteb7f12e7c dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/09/2009, 13h37
