Mesure d'un courant 4-20 mA
    schneiderj
    je mesure un courant compris en théorie entre 4 et 20 mA à l'aide d'un ADS1100. Pour faire cette mesure je place en série sur les bornes du 4-20 une résistance de 220 ohms.
    Mais à deux reprises mon (enfin mes) ADS ne répondaient plus. verdict : ils semblent morts. Je suis allé regardé d'un peu plus près ce que sort cette sortie... et miracle lorsque j'ai un signal négatif en lecture, j'ai droit à un courant négatif. Et en théorie l'ADS n'est pas prévu pour. Est-ce là l'origine de leur dysfonctionnement ?
    Maintenant ma question (enfin celle qui fait l’objet de ce message) : est-il envisageable de mettre une diode en série avec la résistance de 200 ohms afin de ne plus avoir de tension négative qui arrive sur mon convertisseur ?
    Je pense que oui, mais je préférerais avoir vos avis avant de faire un essai !
    Jean-Marie
    invitee05a3fcc
    Re : Mesure d'un courant 4-20 mA
    Tu peux mettre une diode en série , cela ne gêne rien. C'est l'avantage de la transmission en courant .
    Par contre, as tu une protection en surtension en entrée de l'ADS1100 ? ne serais ce qu'une résistance série de 4,7K (si l'ADS1100 le tolère)
    schneiderj
    Merci pour ta réponse.
    Voici le schéma de cette partie de mon montage : je n'ai pas d'autre résistance que celle de 220 ohms... Où devrait être la seconde ?
    Nom : ADS1100.gif
Affichages : 830
Taille : 11,8 Ko
    Jean-Marie
    inviteede7e2b6
    pourquoi donc cette boucle 4/20 s'inverse t-elle ?
    invitee05a3fcc
    Et TURBI-1 DOIT ETRE relié à Vss ( et pas flottant !)
    schneiderj
    C'est une question pour laquelle je n'ai pas trouvée de réponse ! C'est un appareil qui n'est plus tout jeune 18 ans, il n'est donc pas à exclure qu'un composant soit un peu malade...
    Ceci présuppose que Turbi moins (côté instrument) soit à la masse : si cette broche n'est pas à la masse je risque de perturber mon montage. Mais compte tenu de ton expérience, je dois dire une connerie. Mais je ne comprends pas pourquoi
    Jean-Marie
    invitee05a3fcc
    Tu peux faire le schéma complet de ton montage actuel ?
    • Le capteur 4/20 mA avec ses deux fils
    • La source d'alimentation DC (en général entre 12 à 24V)
    • Le schéma du circuit de mesure (on l'a en partie en #3)
    • Les liaisons électriques entre ces 3 schémas
    schneiderj
    Je n'ai pas plus d'information que cela pour l'instant.
  10. Le schéma du circuit de mesure (on l'a en partie en #3)
  11. Les liaisons électriques entre ces 3 schémas
Voici le schéma avec les trois parties :
Nom : tubidimerte.jpg
Affichages : 605
Taille : 52,5 Ko
  • #9
    invitee05a3fcc
    donc ce n'est pas un 4-20 mA classique qui est auto-alimenté par les fils 4-20 mA (ce qui demande une alimentation DC externe entre 12 et 24V)
    Il a sa propre alimentation secteur
    As tu sa notice (ou un lien WEB) ?
    PS : ton montage n'est pas bon car la tension en mode commun sur TURBI-1/TURBI-2 n'est pas déterminable
  • #10
    schneiderj
    Je n'ai pas réussi à trouver d'info sur le net ni sur le site de Mettler.
    Par contre ce matin j'ai réussi à joindre un technicien, mais il faut qu'il recherche la doc papier pour qu'il la scane... donc cela peut être un peu long !
    Je ne savais pas à quoi correspondait le mode commun, ni même l'expression... Je viens donc d'apprendre quelque chose. Mais pourquoi cela rend t'il mon montage incorrecte ?
    Jean-Marie
  • #11
    invitee05a3fcc
    Un p'tit cours :
    - La tension différentielle, c'est la tension entre les deux entrées (et dans ton cas c'est le truc intéressant, l'image de ton courant 4/20)
    - La tension en mode commun, c'est , en gros, la moyenne de la tension des deux entrées. Et dans ton cas, on est incapable de la calculer !
    Si on sort des limites, l'ADC ne fonctionne plus ou mal
    Si on sort des limites "Maximum Rating", l'ADC est mourru
  • #12
    schneiderj
    Merci Daudet.
    Les données de l'ADS1100 sont :
    • Full-Scale Input Voltage || (V IN+ ) – (V IN– ) || ±V DD /PGA V
    • Analog Input Voltage || V IN+ , V IN– to GND || (GND – 0.2 V) à (DD + 0.2)
    Mais dans ce cas comment puis-je avoir une référence par rapport à ma masse ?
  • #13
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par schneiderj Voir le message
    Déjà répondu :
    Mais il faudrait savoir si la sortie de ton capteur est flottante ou pas.
    Moi, je supposais que c'était le cas (comme tout capteur 4-20mA auto-alimenté)
  • #14
    schneiderj
    C'est bien ce que je pensais. Il faut donc attendre que je reçoive la documentation. Il serait tout de même étonnant que le concepteur (ce ne sont pas des charlots) se soit écarté des normes.
    Jean-Marie
  • #15
    invitee05a3fcc
    Que tu travailles sans doc .
    Que personne ne soit capable de te renseigner
    Ca ne fait pas très sérieux !
  • #16
    schneiderj
    Je viens de recevoir la documentation promise hier... c'est la documentation livré avec l'appareil. Je n'ai rien de plus avec ce document. Par contre il est plus facilement lisible que la version papier (et je n'ai pas du tout l'impression que cela soit un scan de la version papier). Je joins les pages qui correspondent à cette sortie 4-20 mA à ce message.
    Qu'en penses-tu ?
    Jean-Marie
  • #17
    schneiderj
    Daudet,
    est-ce que la solution pourrait-être de relier la masse du turbidimetre à celle de mon montage, après avoir vérifié que les tensions aux bornes de I+ et I- soient compatibles avec l'ADS ?
    Jean-Marie
    Dernière modification par schneiderj ; 13/09/2012 à 12h03. Motif: Correction grammaire
  • #18
    invitee05a3fcc
    Je n'en sais rien .....
    Il faut savoir si la sortie en courant est flottante ou pas ?????
    Et ce n'est pas précisé dans le document en pièce jointe
    Tu peux poser la question ICI
  • Discussions similaires
    1. Mesure d'un courant.
      Par invited5cfd16c dans le forum Électronique
      Réponses: 17
      Dernier message: 27/06/2012, 09h34
    2. mesure d'un courant
      Par invite231e6b60 dans le forum Électronique
      Réponses: 44
      Dernier message: 26/12/2011, 15h08
    3. Mesure d'un courant DC isolée
      Par inviteeba0dc30 dans le forum Électronique
      Dernier message: 08/06/2011, 17h54
    4. Mesure d'un courant de fuite d'un condo
      Par invitefbe9ec51 dans le forum Électronique
      Dernier message: 14/10/2010, 16h30
    5. [Divers] Mesure d'un courant continu [Résolu]
      Par invitecb4dd936 dans le forum Dépannage
      Dernier message: 24/05/2008, 11h31
