besoin d'aide:transmission FM du signal ECG!!!!!
    invite1c1be674
    Exclamation besoin d'aide:transmission FM du signal ECG!!!!!
    salut à tous
    je prépare mon thèse de master et j'ai besoin d'aide dans le thème de la transmission FM d'un signal ECG,
    je veux réaliser un circuit qui faire cette opération mais j'ai rien trouvé!!!!!!
    il me reste une semaine seulement
    inviteede7e2b6
    Re : besoin d'aide:transmission FM du signal ECG!!!!!
    et ?
    si nous faisons le travail à ta place nous aurons le diplôme ?
    si tu n'as pas trouvé , il te reste à l'étudier.
    invite1c1be674
    merci pour votre réponse
    malheureusement j'ai aucune idée pour au moins démarrer
    inviteede7e2b6
    et en quoi es-tu étudiant ?
    invite1c1be674
    électronique spécialité instrumentation médicale
    inviteede7e2b6
    mais tu a fais de l'elec de base....
    oscillateurs , modulation FM , VCO , démodulateurs , PLL , etc......
    invite1c1be674
    oui
    inviteede7e2b6
    alors tu as tous les outils , y'a plus qu'à
    faut déjà fixer le cahier des charges :
    fréquence d'émission
    portée voulue
    type de modulation (ici FM)
    puisque FM : largeur d'excursion.... (swing en anglais) ce qui donnera l'indice
    de modulation
    etc...
    avant de passer aux choix techniques.
    inviteede7e2b6
    et dans l’intérêt du rapport S/B, je préconise le passage par une sous-porteuse.
    invite1c1be674
    invite1c1be674
    inviteede7e2b6
    oui et ?
    tu veux un bon cours sur les transmissions HF ?
    invite1c1be674
    salut
    je réalise un ECG à l'aide d'un AD624, puis j'obtiens mon signal ECG, mon encadreur me demande de faire envoyer ce signal à base de l'emission/reception FM ensuite je doit l'afficher sur PC.
    j'ai comme outils un dispositif qui s'appelle Kit ou module FM pour faire la transmission,et 2 pic 16F876A.
    comment je relier ses choses!!!!!!!!!!!!!!! j'ai aucune information, sachant que je ne savais pas programmer le pic
    Bj r à toi,
    Dans la transmission HF il faut un EMETTEUR et un RECEPTEUR ..à minima.
    Pour transmettre des données on MODULE l'émetteur (AM, FM, autres...)
    Il sera peut étre nécessaire d'amplifier qq peu le signal EGC avant de l'appliquer au modulateur.
    On démodule à la ...réception. On obtiens le "reflet" du signal original...que l'on fait afficher sur le PC. Reste à choisr le mode d'affichage suivant les compétences !
    Par contre faudra qqq ligne de programme pour l'affichage sur le PC
    Dernier détail: distance de la liaison?
    Dernière modification par f6bes ; 12/09/2012 à 16h37.
    invite1c1be674
    merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii i
    invitefaaca50b
    incroyable, dans un emetteur fM pour cet usage, je ne voie pas ce que viennent faire des 16F... A part pour faire la conversion analogique vers digital... Deja, obtenir un signal ECG propre et utilisable en tout temps. L'emission est secondaire... Apres, il faut calculer comment on veut transmettre le signal. Echantilloner et transmettre les signaux avec un PIC meme a 20MHz, avec un emetteur type aurel, sera infaisable. Pour chaque echantillon du signal ECG (mettons 100 echantillons par secondes, il faudra transmettre 100 trames avec leur code de checksum par seconde... 1 trame faisant au bas mot une quinzaine de bits, la frequence d'emission d'un module aurel etant de 1200 bauds, ca fait au bas mot 1200 bit/secondes MAXI, on ne pourra pas transmettre les 100 trames en flux tendu...
    Ou alors downgrader les signaux au niveau qualitatif... ou trouver un emetteur FSK avec debit de 9600 bauds, dans ce cas, ca pourrait marcher. Mais ca s'etudie pas sur un forum, mais avec les datasheets, et des experimentations...
    invite1c1be674
    Citation Envoyé par Franck-026 Voir le message
    merci pour votre participation
  1. [Matlab]besoin d'aide dans signal ECG
    Par inviteb0c08558 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2011, 21h02
  2. Besoin d'aide avisée ! p/calcul diamètre d'arbre de transmission
    Par invitea4d53fc8 dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/06/2010, 15h57
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 23/03/2008, 22h10
  4. transmission signal tv
    Par inviteebe048f2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/08/2005, 16h33
  5. Transmission signal tv
    Par invite515ab26c dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/10/2003, 07h31
