[Programmation] potection port sensible (raspberry)
    invite3a1051d7
    je souhaite envoyer des commandes d'un rasberry vers un pic 16Fx
    pas de probleme dans le principe mais ce port est fragile donc je relie les sorties du rasberry aux entrées du pic via un uln 2803
    mon rasberry débite peu et e recupere l'info en sortie de l'uln (collecteur ouvert )sur lequel est cablé une LED en serie avec une resistance se qui me permet de visualiser les sorties .
    le raspberry alimente l'entrée de l'uln et une autre alim de 5V alimente les sorties de l'uln connecté au pic .(la masse est commune )
    tout fonctionne !
    en sortie du pic j'envisage de commander un moteur (12V 5W ) en pwm via un FET (ça marche j'ai deja fait !)
    la question est :
    en cas de probleme sur le circuit 12V (court cicruit , remonté de courant inverse venant du moteur defectuosité de la didoe de roue libre ....) le raspberry est il bien protégé ?
    ou dois je commander le FET via un optocoupleur (pour info la frequence du pwm est de 240HZ et je n'ai pas de driver de FET)
    Alain
    invitee05a3fcc
    Re : potection port sensible (raspberry)
    Citation Envoyé par alainav1 Voir le message
    Pas plus qu'un autre circuit intégré !
    Tu me connais... je préfère un schéma plutôt qu'une longue explication !
    On verra avec le schéma complet
    invite3a1051d7
    mieux qu'un long discourt
    Nom : uln.jpg
Affichages : 100
Taille : 100,3 Ko
    Alain
    invitee05a3fcc
    Si ton raspberry est alimenté par le même 5V que ton PIC, le ULN est inutile
    Il n'y a aucune raison que le 12V puisse arriver au raspberry
    PS 1 : Pourquoi rajouter un µC ? Le raspberry n'est pas assez puissant ???
    PS 2 : J’espère que ton NMOS est du type "TTL" ou "logic"
    PS 3 : Il manque une PullDown (33K) en sortie du µC
    invite3a1051d7
    PS1:le 5V du raspberry est dissocié du reste
    PS2:le raspberry me sert à commander 7 sorties depuis mon telephone
    ces 7 sorties forment un mot binaire qui est connecté au pic . le pic analyse ce mot binaire et agit en consequence
    il emet un signal infrarouge qui va commander les aiguillages de mon circuit et d'autres accessoire (sous mon circuit se trouvent implanter des petits modules tsop +pic +servomoteurs donc moins de fils ! )
    (ça marche déja avec un petit emeteur infrarouge maison réalisé avec un pic )
    je souhaite ajouter un pwm (le mos est ttl) sur ce pic
    (ja'i deja réalisé quelque variateurs de ce type (12F683) avec gestion d'acceleration
    PS3:sachant que la sortie du pic vers le FET est soit à 0 soit à 1 le pullDown est il utile? (c'est pas pour le prix de la resistance c'est pour savoir
    invitee05a3fcc
    Quand le µC est en RESET, la broche du µC est en entrée . Donc son potentiel est déterminé par l'age du capitaine. Et le NMOS est dans un état indéterminé. Si la charge de drain du NMOS est un déclencheur pyrotechnique, ça peut être marrant !
    Donc systématiquement une PullDown qui fixe 0V sur la grille pendant le RESET
    invite3a1051d7
    Enfin j'ai compris comment on détermine l'age du capitaine
    bonne soirée
  1. Réponses: 29
    Dernier message: 29/10/2014, 08h39
  2. communication port USB avec PIC au lieu du port RS232
    Par invite27034424 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2013, 11h37
  3. Relier un interrupteur sur port parallèle (ou port série)
    Par invitedc8ebe95 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2013, 10h20
  4. [EN COURS] adaptateur port parallèle -> port jeu
    Par invite08492e69 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/10/2006, 20h33
