[Autre] Ajout HP piezo externe système alarme
    invitec6b5359f
    Je dispose d'un système d'alarme avec HP piezo a l'intérieur de la central, j'aimerai ajouter un HP piezo extérieur (filaire) sur mon installation.
    Peut on connecter un HP piezo supplémentaire en parallèle a celui existant directement ?
    Si oui, y a t'il une perte de puissance ?
    Si non comment puis je brancher un haut parleur supplémentaire ?
    Merci par avance de vos réponses.
    invitee05a3fcc
    Re : Ajout HP piezo externe système alarme
    Citation Envoyé par Slikus Voir le message
    Tu es sûr que c'est un piézo ? Une photo ?
    Y a pas un contact pour une sirène externe ?
    invitec6b5359f
    Merci pour la réponse,
    A priori oui, voici la photo:
    Nom : IMG_20160110_162859.jpg
Affichages : 290
Taille : 202,9 Ko
    Et non je n'ai passe connecteur externe.
    invitee05a3fcc
    OK , c''est bien un piézo !
    On peut voir ce qu'il y a sur la carte (là où arrivent les deux fils noir et rouge )?
    PS : C'est quoi l'alimentation de ton alarme ?
    invitee05a3fcc
    Tu as un contrôleur universel ?
    invitec6b5359f
    Voilà photo de la carte électronique, le piezo est connecte sur le connecteur blanc:
    Nom : IMG_20160110_170022.jpg
Affichages : 234
Taille : 442,9 Ko
    C'est alimenté avec des piles, c'est une éden HA700
    invitee05a3fcc
    Tu peux mesurer (au repos) les tensions entre le 0V de l'alimentation et
    - le fil noir buzzer
    - le fil rouge buzzer
    Et, cerise sur le gâteau, quand l'alarme sonne ?
    invitec6b5359f
    Ce n'est pas évident, je ne peux pas laisser les piles boitier ouvert
    invitee05a3fcc
    Y a combien de piles? de quel type ? Il y a une alimentation secteur aussi ?
    invitec6b5359f
    Il y a 4 piles LR20, il y a bien un connecteur pour alimentation externe mais pas fournie avec.
    invitee05a3fcc
    Donc 6V
    Ben, tu devrais te procurer l'alimentation .... ça économise les piles !
    Alim 9V 800mA http://s1.lmcdn.fr/multimedia/931400...en-ha700-1.pdf
    Pour ton HP externe, Il faut absolument que je connaisses les tensions sur les fils noir et rouge du piézo versus le pole "moins" de la pile
    invitec6b5359f
    Ok merci, je vais essayer avec une alimentation externe, je te tiens au courant
    invitee05a3fcc
    Attention à la polarité du Jack !
    Le "+" au centre ! A contrôler avant tout branchement ...... sinon, l'alarme va à la déchetterie
    invitec6b5359f
    Je viens trouver une alimentation 9V 1A, est-ce que ça peut le faire ?
    invitee05a3fcc
    Ben oui ... si c'est une DC (et pas AC !)
    invitec6b5359f
    Bonjour Daudet78,
    Bien vu, c'était bien un AC, j'en ai trouvé un 7,5v 850mA, à vide il débite 11,80V, j'ai essayé et ça fonctionne.
    Un fois branché, la tenssion varie 11 - 11,5 - 10,90
    Pour ce qui est du piezo, au repos j'ai
    Entre masse et fil rouge environ 10,60 - 11,34 v
    idem entre masse et fil noir
    Alarme en route (j'ai débranché le piezo pour ne pas me casser les oreilles) j'ai
    Entre masse et fil rouge environ 9V, idem entre masse et fil noir
    Du coup (j'abuse un peu) je me demandé aussi si c'était possible de récupérer l'information d'alarme sur mon raspberry pi ?
    Par avance merci.
    invitee05a3fcc
    C'est pas significatif .....
    Refais la même manip mais avec un voltmètre en AC (alternatif) position 10 ou 20V et tu mets en série avec ta sonde rouge un condensateur de 0,1µF
    Tu fais la mesure, en mode alarme, sur le fil rouge puis le fil noir versus le 0V
    invitec6b5359f
    Je viens de faire les mesures:
    Controlleur en alternatif 20V
    Fil noir sur masse (- de l'alimentation) fil rouge avec condo 100nf en série (petit jaune) sur:
    Piezo noir au départ 0,10v puis 0,02v
    Piezo rouge 0,02 - 0,01v
    Si ça peut aider, même piezo débranché j’entends légèrement le même son que l'alarme quand piezo branché !
    invitee05a3fcc
    Je comprend rien à tes mesures ..... ça colle pas avec ce que j'attendais !
    On va testé autrement :
    - Les 100K, tu peux les remplacer par des 47K à 150K .... mais les mêmes valeurs !
    - NPN, genre 2N2219
    - PNP, genre 2N2905
    Nom : Booster AC.JPG
Affichages : 198
Taille : 10,7 Ko
    - Tu relies le 0V au 0V de ta carte
    - Tu relies le 12V au 9V des piles (il est possible que , sans pile, il n'y ait pas de jus, donc au +12V de ton alimentation provisoirement)
    - Tu relies ton HP à Vout ( une résistance de 10 à 100 ohm en série permet de réduire le volume sonore !)
    - Tu relies Vin au fil rouge ou noir du buzzer (celui qui marche !)
    invitec6b5359f
    Merci pou ta réponse, je test ça dès que j'aurais trouvé les composants
    Juste petite question:
    Pourquoi ne peut on pas mettre tout simplement un piezo suplementaire en parallèle a celui intègre ?
    invitee05a3fcc
    Le gars qui a conçu cette alarme a peut être calculé au plus économique le driver du piézo. Si tu rajoutes un piézo en parallèle :
    - soit le driver est maoust costaud et tu as deux fois plus de bruit
    - soit le driver est minus costaud et tu as deux fois moins de bruit pour chaque piézo
    - soit le driver est minus minus costaud et tu n'as plus de bruit car il fume !
    Libre à toi de faire les tests .... ce n'est pas mon alarme !
    PS : un piézo émet peu de bruit avec la pastille toute seule. Il faut une caisse de résonance pour adapter l'impédance sonore du piézo à l'air ambiant avec, donc, une caisse en plastoc. Si tu achètes un piézo avec sa boi-boite, il ne sera peut être pas accordé sur la même fréquence que celui de ton alarme. Il aura un mauvais rendement, donc moins de zizique d'alarme.
    invitec6b5359f
    Merci pour l'explication ça a le mérite d'être clair
  1. Ajout d'une sirène a une alarme autonome
    Par invite2f077532 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 15/09/2009, 21h36
  2. Ajout d'une mémoire externe a un pic18f
    Par grd666 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2009, 22h45
  3. Ajout d'une mémoire externe EEPROM 24LC256 (bus i2c) à un PIC 18F452
    Par invite8916ae1c dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2009, 20h07
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 14/01/2009, 13h05
  5. [Tmote Sky] Ajout d'une antenne externe
    Par invite97f7c117 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/11/2007, 11h41
