[Energie] Champ a induction
Champ a induction
    invite3c8def6f
    Question Champ a induction
    je voudrait savoir si quelqu'un à la liste de tout les composant nécessaire ainsi qu'un shéma pour faire un champ à induction ?
    Merci de votre aide.
    Bye
    nornand
    Re : Champ a induction
    oui .
    bye
    invite3c8def6f
    je peux trouver ces information ou ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Mine_Boy Voir le message
    Tu vas chez ton grainetier. Tu demandes des graines d'induction. Tu les plantes dans un champ.
    Tu as un champ d'induction au printemps .
    nornand
    sur le net
    que veux tu faire exactement?
    il l'a dit :
    Meilleurs vœux, JR
    Re
    Comme je pense, à la suite de beaucoup de lectures ici, que nombre de demandeurs ne possèdent pas vraiment le vocabulaire nécessaire pour exprimer leurs besoins, je demande une reformulation.
    Bloavezh mat JY!
    invite3c8def6f
    Re
    Bloavezh mat JY!
    je voudrais savoir si quelqu'un as la possibilité de me communiquer la liste du matériel ainsi qu'un schéma de montage pour faire un champs à induction.
    Merci de votre aide,
    Bye
    invitee05a3fcc
    Tu peux répondre à cette question ?
    Tu veux faire quoi de ton champ ?
    Tu veux faire quoi avec ton champ ?
    des bidules à induction il en existe beaucoup:
    four à induction
    plaque de cuisson à induction
    chargeur à induction
    etc etc
    et bien que tous comportent une ou des bobines ce ne sont absolument pas les mêmes et ce qui les alimente est aussi différent.
    donc répond à ma question : c pour koi fer ?
    invite3c8def6f
    Je veux faire un champs qui permet d’alimenter une lampe sans fil juste avec un bobine.
    Merci,
    a bientôt
    invitee05a3fcc
    Quel modèle? Quel Type? Quelle puissance? Quelle distance ?
    Donc 12 messages avant de savoir !
    C'est un siège!
    invite3c8def6f
    Désoler mais je ne connais pas tout les différents nom de type de champs a induction
    Alors, avez-vous des shéma et la liste des composant nécéssaire pour faire une siège a induction
    pour la distance, environt 1m50 mais, je n'ai pas vraiment de modèle, car enfaite je voudrait mettre dessus un lampe, un chargeur de telephone et d'autre petit truc.
    Merci, a bientôt
    invitee05a3fcc
    Du n'importe quoi ....
    Tu peux répondre ?
    Re
    "C'est un siège" est une expression médicale indiquant que l'accouchement est difficile.
    nornand
    ha ! un chargeur a induction ! mais tu me semble un petit peut léger en connaissances pour attaquer un tel projet.
    invite3c8def6f
    je voudrais faire une champs a induction avec 2 bobine, une émettrice et une qui récupère l'électricité, mais pour cela, il me faudrait un shéma ainsi que la liste de tout les composant nécessaire.
    Merci,
    A bientôt
    invitee05a3fcc
    je voudrais faire une champs a induction .....
    Ca sert à rien de répéter en boucle comme un perroquet !
    Répond plutôt à ma question en #13
    invitee9a1f906
    Avant de commencer ton projet, ne serait-il pas intéressant de comprendre un peu le fonctionnement de l'induction ?
    Un montage assez simple fonctionnant sur base d'un NE555, une pile 9V, quelques résistances et il permet d'allumer une LED à 3cm avec 2 bobinages de cuivre. Dans un premier temps, ce serait déjà pas mal.
  1. Induction avec champ éléctrostatique
    Par inviteb18a7ee5 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/07/2015, 06h52
  2. Induction et champ
    Par invited5346b66 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/06/2013, 22h38
  3. champ et induction magnétique
    Par invite61ff4c3f dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 18/01/2010, 16h49
  4. champ d'induction d'une bobine
    Par invite3d5c3ec5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2007, 09h04
  5. Champ d'induction magnétique vs champ magnétique
    Par inviteb75fccec dans le forum Physique
    Dernier message: 15/10/2005, 15h55
