Induction avec champ éléctrostatique
    inviteb18a7ee5
    Bjr
    Quand je met 2 plaques en cuivres, reliés entre eux par du fil de cuivre, qui forment des plans paralleles d'un condensateur peprendiculaires face à des lignes d'un champ éléctrostatique, est-ce que je peux charger ce condo?
    Cdlt
    invite6dffde4c
    Re : induction avec champ éléctrostatique?
    Non. Car il est court-circuité.
    Au revoir
    invite1af45da5
    et quel rapport avec l'induction? (cf titre)
    invite6dffde4c
    Re : Induction avec champ éléctrostatique
    Mais vous pouvez charger le condensateur en modifient un peu la manip.
    Une fois dans le champ, avec les deux armatures court-circuitées, vous enlevez le court-circuit, puis sortez le deux plaque du champ. Vous trouverez votre condensateur chargé avec un champ interne égal au champ dans lequel vous l’aviez plongé (en négligeant l’épaisseur des plaques).
    Au revoir.
    Nota: électrification par induction. (non-magnétique, rien à voir).
    inviteb18a7ee5
    Merci pour vos réponses précises. J'ai utilisé le terme induction en me référant au verbe "induire".
    J'ai pense en mettant les plaques du condensateur en court circuit que cela permettra aux électrons le plus rapidement possible de "voyager" vers la plaque chargé plus positivement, du au champs électrostatique "ambiant", ... non? C'est cela que vous voulez dire aussi dans votre second post LPFR je pense.
    Cdlt
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par JulienVictor Voir le message
    Cdlt
    Re.
    Oui. C’est bien cela. Mais à ce stade, le condensateur n’est pas chargé. Les charges négatives seront sur l’extérieur de la plaque orientée vers le positif et les charge négatives sur l’extérieur de la plaque opposée. Mais il n’y a pas de champ ni charges entre les deux plaques. Le «condensateur" n’est pas chargé. Il ne le sera pas non plus quand vous enlèverez le court-circuit. Il ne le sera que quand vous enlèverez le champ électrique externe. Alors les charges voyageront vers les faces internes des plaques et le condensateur sera chargé.
    inviteb18a7ee5
    Merci. Je vois pourquoi cela est le cas, "es leuchtet mir ein" comme on dirait en allemand.
    En faite du coup pendant que les électrons vont voyager lorsque je mets le condo non chargé dans le champ electrostatique de facon perpendiculaire, un courant traverse le fil, donc une LED dans le circuit brillerait evt. voir crame du a trop de courant/tension, juste comme exemple. Une fois que les électrons ont finis de voyager le courant cesse, et qd j’enlève le champ électrostatique le courant va aller dans le sens inverse jusqu’à ce que le condo soit déchargé, donc la LED rebrillerait evt. pendant le passage du courant. Vois-je juste?
    invite6dffde4c
    Re.
    Ce serait bon, à condition d’inverser la LED pour qu’elle soit dans el bons sens pendant la charge et pendant la décharge.
    Mais vous ne risquez pas de griller la LED. Vous risquez beaucoup plus de ne pas voir la lumière qu’elle émet tellement elle sera faible avec les champs électriques « normaux » et des dimensions des plaques « normales ».
    Et avant de continuer, si vous pensez obtenir de l’énergie gratuite, c’est raté. Le travail mécanique net qu’il faut réaliser pour rentrer et sortir les plaques du champ, sera au moins aussi grand que l’énergie fournie à la LED. (Et nettement plus grand dans une manip réelle).
    inviteb18a7ee5
    OK Merci. En faite je voulais savoir pour savoir, après oui j'avais pensé à des grandes plaques planes qui interagiront avec le champ électrostatique terrestre.
    Evtl il faudrait les faire tourner sur un axe à 90° pour que le cycle puisse perdurer, mais bon faudrait de l'énergie là aussi évidemment...
    Cdlt
    invite6dffde4c
    Re.
    Vous pouvez bien imaginer que cette manip n’est pas très originale.
    Elle est la basse pour mesurer des champs électriques (comme celui de l’atmosphère).
    Et il y a beaucoup de variantes.
    inviteb18a7ee5
    Autre question, si je met un dielectricum au lieu de l'air dans le condensateur en faite la polarisation sera inversé?
    invite6dffde4c
    Ça ne changera rien, car la charge est induite sur les parois externes des plaques.
    Ça ne modifiera que la tension entre les armatures quand le champ externe est enlevé.
    Au revoir.
  1. Champ éléctrostatique
    Par invite3ed48ee7 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/10/2014, 16h44
  2. champ electrostatique
    Par invitecf4d11ff dans le forum Physique
    Dernier message: 10/02/2013, 17h35
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 03/11/2009, 17h47
  4. induction électrostatique
    Par invite9990ef57 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/04/2009, 21h25
  5. Champ électrostatique
    Par invite0d8889a2 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/07/2007, 22h16
